Thema: Ermittlung Mittlere Grabentiefe (2812 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Höhenplan mit Geländelängsschnitt und Gradiente und möchte die mittlere Einschnitttiefe (Abstand Geländelinie/Gradiente) ermitteln. Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mangels Vorschläge hab ich mir jetzt so geholfen: 1) Unter Höhenplaneigenschaften eine Schraffur für Abtrag zwischen Geländelinie und Gradiente erzeugen. 2) Den Höhenplan auflösen mit "_explode", um die Fläche der Schraffur anzeigen zu lassen. 3) Fläche durch den Überhöhungfaktor der Darstellung dividieren (in meinem Fall 10) 4) Durch die Achslänge dividieren. --> Das Ergebnis sollte die mittlere Grabentiefe sein (hoffe ich jedenfalls, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege ) mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Ich hab auch keine Lösung für Dein Problem, aber: Die Fläche einfach durch 10 Teilen bringt denke ich nicht das richtige Ergebnis. Nimm mal vor dem Explodieren die Überhöhung raus.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 03. Mai. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, ist doch ne super Quick'n'dirty Methode, wie man die Civil-Instrumente vergewaltigen kann. Die Deluxe-Variante wäre, den Rohrgraben als Straßenkörper zu modellieren, die Gradiente entlangfahren zu lassen, und das neue Rohrgraben-DGM vom Urgelände in Form eines triangulierten Mengenmodells abzuziehen. Wenn Du aber wirklich nur die mittl. Grabentiefe benötigst, reicht doch Deine Methode aus! Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
