| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Keine Koordinatensysteme in der 2012er? (3005 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade die C3d 2012 installiert (neben C3d2010). Installation lief ohne Fehler ab. Problem ist, es stehen keinerlei Koordinatensysteme zur Verfügung. Beim Versuch das Koordinatensystem beim FDO Verbinden zu bearbeiten erscheint die Fehlermeldung, dass die Datei datums.csd nicht vorhanden sei. Die Datei mit aktuellem Installationsdatum liegt aber unter "C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems". Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke, grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nein, ich kann auf Projektionssysteme hingreifen und bekomme diese mit dem neuen Dialog auch serviert. Kontrolle könnte mal sein, den Befehl _ADESETCRDSYS zu starten ==> Koordinatensystem wählen ==> auch Fehlermeldung? Und zuletzt Pfade kontrollieren, hier mal meine (Win7):
C:\Users\alfred\appdata\roaming\autodesk\c3d 2012\deu\support C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\support C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\fonts C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\help C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\express C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\support\color C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\civil C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\getting started guide C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\fdo\bin C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\bin\fdo C:\program files\common files\autodesk shared\axui C:\programdata\autodesk\c3d 2012\deu\data\symbols\mvblocks wobei ich im Zuge des kopierens draufgekommen bin, dass gleich 3 Pfade gar nicht existieren diese wären:
C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\getting started guide C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\fdo\bin C:\program files\common files\autodesk shared\axui Wenn das nicht hilft, probier mal als anderer User an Windows anmelden, ob's dann geht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
grassup Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für die prompte Antwort. Hier die Ergebnisse: >_ADESETCRDSYS Dialog geht auf, aber ohne Koordinatensysteme. Beim eintippen in das Suchfeld stürzt ACAD ab >Und zuletzt Pfade kontrollieren Bei mir gibt es folgende Pfade nicht: C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\express C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\getting started guide C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\fdo\bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn der Befehl _ADESETCRDSYS abfliegt und das bei mir nicht passiert, ist zumindest mal ein Standardproblem auszuschliessen (es tut nicht jede Civil-Installation). Mit Vorsicht ist natürlich zu geniessen, dass ich Map3D2012 schon installiert habe (hatte) und da ja auch die Projektionssysteme installiert wurden, das kann einen Unterschied machen; in diesem Fall hier warten auf User, die nur Civil3D (und kein Map3D parallel) installiert haben. Und wenn dort auch Feedback in die Richtung kommt, dass es dort auch funkt, dann Reparaturinstallation mit ausgeschaltetem Virenscanner und ausgeschalteter (oder zumindest zurückgestufter) Firewall. Sorry, mehr hab ich im Moment nicht - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
grassup Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe die 2012 nochmals deinstalliert und danach unter einem neu erstellten lokalen Administratoraccount mit ausgeschaltetem Virenscanner neu installiert. Die Koordinatensysteme werden auch hier leider nicht angezeigt. Hat noch jemand einen Vorschlag? Ich habe wenig Lust alle Vorgängerversionen zu deinstallieren. Danke vorab. grassup Folgende Probleme sind bei mir während der Installation aufgetreten. Vielleicht stolpert ja jemand darüber: - unter einem andereren Windows Benutzerprofil konnte Autocad die Datei "C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2012\deu\Support\C3D.cuix" nicht finden. Die Datei ist vorhanden aber mit dem Namen "C3D.bak.cuix". Einfach umbenennen dann geht es. - bei der Installation und später beim Aufruf von Autocad trat der Fehler "Interner Fehler 2738" auf. Hier hat folgende Lösung geholfen: Code: The issue here probably relates to the VBScript engine registration. 1.open DOS command line as administrator: Start Menu -> All Programs -> Accessories Right click on Command Prompt and select Run as administrator 2.run following command: reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f 3.then run the command below: c:\windows\syswow64\regsvr32 vbscript.dll 4.start installing ACAD 2012 from the installation media
Hinweis: unter Windows 32bit müssen die o.g. Pfade angepasst werden.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich gerade nocheinmal wegen einer Problemlösung bezüglich der fehlenden Koordinatensysteme umgeschaut und siehe da im Autodeskforum eine passende Lösung gefunden. Auf meinem Rechner ist MapGuide Open Source installiert und dieses hat eine Umgebungsvariable Namens "MENTOR_DICTIONARY_PATH" welche mit Civil/Map kollidiert im System eingetragen. So läßt sich das Problem beheben: Code: Link zum Diskussionsbeitrag.I believe that MENTOR_DICTIONARY_PATH was created automatically when you installed MapGuide Open Source. The value of MENTOR_DICTIONARY_PATH defines the path to the folder in which the coordinate system definition files for MapGuide Open Source are stored. (Currently, MENTOR_DICTIONARY_PATH has a value of F:\Program Files\OSGeo\MapGuide\CS-Map\Dictionaries on your computer.) If you were to install AutoCAD Map 3D 2012 onto a computer on which MapGuide Open Source is not installed, MENTOR_DICTIONARY_PATH would not get created. But it turns out that even though AutoCAD Map 3D 2012 does not create the MENTOR_DICTIONARY_PATH environment variable, AutoCAD Map 3D 2012 will recognize MENTOR_DICTIONARY_PATH if it already exists. This recognition of MENTOR_DICTIONARY_PATH is undocumented, and I am sorry about that. The reason for this behavior is that the coordinate system technology in both AutoCAD Map 3D and MapGuide was originally devised by Mentor Software, which Autodesk acquired. (The blog post at http://geospatial.blogs.com/geospatial/2008/08/autodesk-contri.html has some background information.) It appears that what is happening on your computer is that AutoCAD Map 3D 2012 is reading the MENTOR_DICTIONARY_PATH variable and is looking inside F:\Program Files\OSGeo\MapGuide\CS-Map\Dictionaries for the coordinate system definition files that it needs, instead of looking where those files actually are — C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems (and/or Geospatial Coordinate Systems Temp2012). To resolve the issue in AutoCAD Map 3D 2012, please take these steps: Close AutoCAD Map 3D 2012. If MapGuide Maestro is running, please close it too; and if the MapGuide Open Source service is running, please stop it. Open the System item in the Control Panel. In the System Properties dialog, click the Advanced tab. In the Advanced tab, click the Environment Variables button. In the Environment Variables dialog, select MENTOR_DICTIONARY_PATH (in the System Variables section). Click Edit. In the Edit System Variable dialog, change the name from MENTOR_DICTIONARY_PATH to OLD_MENTOR_DICTIONARY_PATH (and leave the value intact). Click OK to close the Edit System Variable dialog. Click OK to close the Environment Variables dialog. Click OK to close the System Properties dialog. Open AutoCAD Map 3D 2012. Test whether you can assign global coordinate systems to drawings. Please reply to this message with that information.
| Anzeige.:
