  AutoCAD Civil 3D
  nwc-export
Autor Thema:  nwc-export (2384 mal gelesen)
jt1503
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von jt1503 an!   Senden Sie eine Private Message an jt1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt1503
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, eine civil-Datei als nwc-Datei zu exportieren?
Problem ist, ich habe eine civil Datei mit DGM`s, Volumenkörpern, Profilkörpern etc... Wenn ich die jetzt in unserem Viewer aber nur mal eben schnell angucken möchte, oder auch in AutoCAD öffne, kommen nur die Volumenkörper an, alles andere sehe ich nicht.
Ich könnte zwar über die Profilkörper ein DGM legen und dann daraus 3D Flächen generieren usw.. Aber bei der Datenmenge ist der Aufwand zu groß...
Gibt es eine Möglichkeit eine civil Datei direkt als nwc zu exportieren?
Vielen Dank für Eure Antworten.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jt1503,
und herzlich willkommen hier im Forum  .
Ich arbeite zwar nicht mit civil, aber soweit ich weiß, ist nwc eine NavisWorks-Cache-Datei.
I.d.R. erzeugt Navisworks eine nwf Datei, oder zur Weitergabe eine nwd Datei.
Möchtest Du Dir die Datei mit NW-Freedom ansehen?
Für die Erzeugung dieser Dateiformate benötigst Du mindestens NW-Review.
Der direkte Export aus einem CAD-Programm ist meines Wissens nicht möglich (Ausnahme PDMS und PDS haben entsprechend zukaufbare Schnittstellen).
Füll doch mal Deine Sys-Info aus, dies hilft uns, Dir gezielter zu helfen.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Apr. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: "Object Enabler"
Der könnte Dir in Verbindung mit Standard-AutoCAD weiterhelfen
mfg Roman
