  AutoCAD Civil 3D
  Export Civil3D 2011 --> Autocad 2008
Autor Thema:  Export Civil3D 2011 --> Autocad 2008 (2578 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss meine Pläne, in Civil3D 2011 erstellt, in Autocad 2007-Format abgeben.
Aber der Export läuft nicht korrekt.
- Schachtbeschriftzungen fehlen
- Achsbeschriftungsblöcke falsch scaliert bzw. der Text ist weg
- Punktbeschriftungen verdreht
- Schraffur falsche Farbe
Was läuft da verkehrt?
Auf der Webseite habe ich nach einen "Objekt Enabler" gesucht aber nichts passendes gefunden.
MFG
Tobias
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
tja, Pech gehabt: der Export von Civil nach AutoCad hat eigentlich noch nie gut funktioniert - im Gegenteil. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es in 2009 besser gewesen als in 2010 und 2011. Hier meine Tips, wie es (meistens) dennoch  geht:
1. Speichere die Zeichnung in Civil
2. alle Datenreferenzen lösen und ins Civil fest einbinden
3. alle XRefs binden
4. _purge oder Zeichnung bereinigen
5. Prüfung oder _audit
6. ggf. speichern unter anderem namen, schließen und wiederherstellen.
Anm: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist Wiederherstellen manchmal gründlicher...
7. Export to AutoCAD
Höhenpläne vor Schritt 2 explodieren. Bei hartnäckigen Fällen nicht exportierter Beschriftung hilft das häufig ebenfalls.
=> ist die Krätze, aber sowas wird ja beim Verkaufsgespräch nicht entscheidungsrelevant, also ändert sich da wohl auch nix.
Beste Grüße
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
erstellt am: 20. Apr. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hätte da schon eine Erklärung, aber probiert hab ich's jetzt nicht.
Erklärung wäre: wenn Du irgendwelche Civil-Objekte in der DWG hast, dabei z.B. in Ansichtsfenstern von Layouts in unterschiedlichen Maßstäben, in unterschiedlichen Ansichten (2D/3D), dann ist das arme Civil überfordert, was es jetzt exportieren soll.
In 2008 gibt es eben keine Variante, ein Objekt in unterschiedlichen Ansichten oder Maßstäben darzustellen.
Wenn z.B. eine Punktbeschriftung im Civil-Punktbeschriftungs-Stil eingestellt hat, dass es sich in 3D nicht zeigt und einer der letzten Darstellungen aber 3D war ==> was sollte der Exporter jetzt machen?
Das letzte REGEN wurde noch mit 'keine Beschriftung anzeigen' durchgeführt, beim Export soll aber jetzt der Text rausgeschrieben werden?
Wenn ich diesen Überlegungen Glauben schenke (tu ich, sind ja von mir  ), dann würde ich mal versuchen, in den Modellbereich zu wechseln, alle Layouts zu vernichten, im Modellbereich die Ansicht und den Maßstab so einstellen, wie ich es gerne exportieren wollte und dann: REGEN und nachfolgend EXPORT.
Ich hoffe, ich hab's klar genug formulieren können! Probier mal, ich vermute doch eine Besserung dahinter.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 20. Apr. 2011 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
nur zur Info: Du bist nicht allein!
BTW: Export to Autocad mache ich grundsätzlich im Modelspace, dann können die Elemente auch evtl. in 3d rüberkommen.
DF
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Anteilnahme und Tipps.
ich habe jetzt angefangen die Civil-Objekte einfach mit "Urprung" zu zerlegen bzw in Blöcke zu überführen.
Dabei ist die Reihenfolge wichtig. Erst Beschriftung, dann das zu beschriftetet Objekt.
Ein kleines Problem, das dabei auftauchte:
Wie kann man die entstandenen Blöcke mit dem Namensmuster "*U123" editieren?
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Apr. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobwo:
Da könnte BenennUBL (downloadbar bei Cadwiesel.de) weiterhelfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
GN8FC
Sehen Sie sich das Profil von GN8FC an!   Senden Sie eine Private Message an GN8FC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN8FC
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich lag bei mir daran, dass ich den Export nach AutoCAD im Papierbereich gemacht habe und nicht im Modellbereich!
http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com
