Thema: Probleme mit Längsschnitt in 2011 (2141 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchten mal eine kurze Umfrage starten: Seit wir auf 2011 umgestiegen sind, ist noch kein Längsschnitt ohne Probleme "gedruckt" worden. Im Modellbereich siehts wunderbar aus, im Papierbereich werden dann sämtliche Elemente verschoben. Manchmal kann man mit "Regen" das wieder reparieren, meistens kommts beim Ausdrucken aber auch nicht richtig raus. Unsere Lösung: Wir speichern die Datei, explodieren dann den LS und drucken dann. Aber das kanns ja wohl nicht sein, zumal es in den vorangegangenen Releases immer funktioniert hat. Seit mehreren Monaten erwarten wir eigentlich ein Service Pack, stattdessen kommt jetzt erst mal 2012.... Da es hier aber noch nie Thema war, würde mich interessieren, ob es an "uns" bzw. der Installation liegt, oder ob wir die Einzigen sind, die Längsschnitte generieren.. Schreibt mal bitte, ob ihr auch Schwierigkeiten habt. Danke und Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Dick, Also ich kann nichts Negatives berichten. Unsere Längsschnitte (Gelände, Kanal, Straße) werden in 2011 einwandfrei gedruckt. Auch PDFs werden einwandfrei erzeugt. Sind wir schonmal zu zweit mit den Längsschnitten .
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen Dank für die Antwort. Erstellt Ihr die Längsschnitte in derselben DWG, in der auch das originäre Kanalobjekt enthalten ist, oder erstellt Ihr eine Datenreferenz für Kanal, DGM, Achse etc. und generiert daraus den Längsschnitt? Vielen Dank DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Bei kleineren Projekten ist alles in einer DWG. Ich habe aktuell ein größeres Projekt, bei dem ich das Ur-DGM als Datenverknüpfung in die Planung integriert habe. Weitere Civil-Objekte zur Kanal- und Straßenplanung folgen hier erst noch. Da habe ich aber auch vor, mit Datenverknüpfungen zu arbeiten. Die Längsschnitterstellung und das plotten funktioniert bei beiden Varianten. Allerdings habe ich noch keine Kanalobjekte verküpft, kann dazu also nichts sagen. Vielleicht schreibt ja noch jemand.... ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 19. Apr. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
