Thema: Arbeitsspeicher (966 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe derzeit in einer Civil Zeichnung ca. 50.000 Punkte für DGM eingelesen. Die Zeichnungsbearbeitung ist etwas träge. Bringt eine Arbeitsspeichererweiterung von 4 GB auf 8 GB deutlichen Schub? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was sagt der Taskmanager, wieviel verbraucht Dein AutoCAD (plus Deine restlichen Programme) wenn Dein Projekt geöffnet ist? Ist der Speicherbedarf schon nahe der 4GB oder nicht? Dann kannst Du Dir selbst antworten. [EDIT] Ich hab übersehen, dass Du 'nur' Civil 3D 2010 einsetzt, dann reicht es eigentlich, wenn Du alles andere zumachst, sodass Civil einfach 2-3GB Platz hat. [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Apr. 2011 editiert.] |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Mario, also 50.000 Punkte hört sich erst einmal nicht viel an. Ich arbeite selber noch mit 32Bit BS und hab damit max 2GB zur Verfügung und arbeite in der Regel bis 100.000 Punkten im DGM recht zügig. Vielleicht kannst Du versuchen zum Bearbeiten die Anzeigeeinstellungen mal zu verändern (bsp. Punktbeschriftungen deaktivieren anderen Stil wählen usw.) mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Mario, 500.000 Punkte da hilft nur, das DGM in unwichtigen Bereichen auszudünnen. Ich denke mal nur durch Speicher wirst Du die Bearbeitung nicht flotter bekommen -> lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Mit dem Umstellen von Anzeigeoptionen hast Du es schon versucht? Mir hilft es beispielsweise deutlich, die Anzeige des DGM von Dreiecken auf nur Umring zu schalten. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
