| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DGM aus Schachtdeckelhöhen (1307 mal gelesen)
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civilisten, besteht die Möglichkeit aus Schachtdeckelhöhen, welche in mehreren Kanalnetzen vorhanden auszulesen und daraus ein neues DGM zu erstellen? die Kanalnetze sind schon in meiner DWG enthalten und beim Versuch über Isysbau import wurde das DGM nicht erstellt! Danke ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highlander22
Hallo, mir wäre es neu wenn mann über die ISYBAU-Schnittstelle DGM austauschen könnte??? Wenn du jedoch das Kanalnetz ordnungsgemäß eingelesen hast z.B. ISYBAU "Typ K import" dann müsstest du korrekte Deckelhöhen bereits haben. Das DGM erzeugst Du Dir dann folgendermaßen: 1) DGM anlegen 2) Alle Schächte wählen und auflösen mit _explode -> sind dann Blöcke 3) Blöcke dem DGM hinzufügen. Das DGM ist dann natürlich sehr lückenhaft und sollte auf jeden Fall durch weitere Vermessungen von Straßenkanten etc. ergänzt werden. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, nee, DGM austauschen geht auch nicht. wenn ich über ISYSBau Typ K ein Kanalnetz einlese, habe ich die Möglichkeit sofort aus den Deckelhöhen ein DGM zu erstellen. Doch genau dieses hatte nicht funktioniert. Die Sache mit den Schächten als Blöcke probiere ich mal aus. Klingt gut. Danke Gruß Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
