  AutoCAD Civil 3D
  Multiführungslinie mit Atrributen im Block
Autor Thema:  Multiführungslinie mit Atrributen im Block (3390 mal gelesen)
condo24
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von condo24 an!   Senden Sie eine Private Message an condo24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für condo24
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich hab folgendes Problem. Ich erstelle einen Multiführunglinienstil mit dem Multi-Führungslinien-Typ "Block".  Als Block habe 3 Attribute auf jeweils einem eigenen Layer definiert. Alle drei Layer erhalten unterschiedliche Farben.
Wenn ich nun eine Multiführung mit diesem Stil erstelle, werden alle 3 Attribute nur mehr mit einer Farbe angezeigt, nämlich mit der von dem Layer, auf dem die Multiführung erstellt wurde.
Layer der 3 Attribute einzeln ausschalten oder frieren geht nicht. Wenn der Layer des bei der Blockerstellung ZULETZT gewählten Attributes ausgeschaltet wird, werden alle Attribute ausgeblendet.
Wenn ich einen anderen Multiführungsstil erstelle mit einem Block, der nur aus z.B. Linien auf 3 verschiedenen Layern besteht, gibt es diese Probleme nicht. Diese Beschränkung hat also nur mit Attributen zu tun.
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich schildern und hab zur Ilustration noch ein Bildchen angehängt.
vielleicht kennt jemand noch einen "verborgenen" Schalter oder sowas
lg, condo
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Condo,
schau dir mal die Unterscheidung Farbe von Block, von Layer und von Objekt in der AutoCAD Hilfe an, vielleicht findest Du dabei die Lösung?
mfg ROman
condo24
Bauingenieur
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, aber das ändert leider nichts.
Es hat eben damit zu tun, dass im einen Fall der Block sich aus 3 einfachen Linienelementen zusammensetzt, und im anderen Fall der Block aus Attributen besteht.
Bei einfachen Elementen geht alles wie es sein sollte (einzelne Layer aus/ein, Farben wie definiert).
Bei Attributen eben nicht.
Solange ich nur den Attribut-Block selbst einfüge, kann ich die einzelnen Attribute über die Layersteuerung aus/ein-schalten. Sobald der Block aber Teil einer Multiführunglinie ist, geht das nicht mehr. FRag ich mit, geht das nur so?
gruss, condo
MS3334
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MS3334 an!   Senden Sie eine Private Message an MS3334  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MS3334
erstellt am: 09. Sep. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand hierfür zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
Danke!
