Thema: Civil 3d ruckelt (2900 mal gelesen)
Pülip Mitglied Bautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 06.04.2011 Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit etwa 3 Wochen meinen neuen Rechner (HP Workstation Z400, 8 GB RAM, NVidia Quadro FX 4000 Grafikkarte, 64-Bit). darauf ist Auto CAD Civil 3d 2011 installiert. Seit mehreren Tagen ruckelt es in egal was für einer Zeichnung. (Linien, beim Verschieben, Kopieren, alles zieht sich und dauert gefühlte 2 Sekunden) Ich zeichne derzeit in 2D. Ich habe die Leistungsfeinabstimmungen schon korrigiert, bzw. den Befehl "ROLLOVERTIPS" auf "0" gesetzt. Bis lang keinerlei Besserung. Bitte um Hilfe. Vielen Dank im voraus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Eigenschaftsfenster offen und angedockt? Und probier mal die Größe des AutoCAD-Applikationsfensters zu verändern, also 'nicht maximiert' und den Rahmen im ein paar Pixel verkleinern/vergrößern. Treiber-Update der Graphikkarte könnte auch noch ein Tipp sein. Was sagt eigentlich der Taskmanager/Prozessorauslastung, wenn Du gefühlt hängst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein Eigenschaftenfenster ist offen und angedockt! hab schon mein "Fenster" kleiner gezogen, bringt aber auch nichts. Meine CPU Auslastung liegt so ca. um 20-25 %! Grafikkartentreiber habe ich schon den neuen Installiert. Bisher auch keine Besserung. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> mein Eigenschaftenfenster ist offen und angedockt! Und auch mal weggemacht (ganz geschlossen)? 20-25% bei wieviel CPU-Kernen? Scheint ja schon fast so, als wäre Civil vollständig auf einem Prozessor aktiv. >> Ich habe die Leistungsfeinabstimmungen schon korrigiert
...soll heissen, Du hast die Hardwarebeschleunigung auch mal deaktiviert? - alfred -
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe Vier CPU Kerne (Intel(R)XEON(R) CPU W3550 @ 3.07GHz) ich habe zeitweise mit deaktivierte Hardwarebeschleunigung gearbeitet, da kam es mir noch "ruckelnder" vor. Mein Eigenschaften Fenster habe komplett geschlossen. Bisland stell ich keine Besserung fest. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bald gehen die Ideen aus. Hast Du zwei Bildschirme? Ist gewährleistet, dass AutoCAD auf dem Primär-Monitor arbeitet? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hallo Pülip, guck mal hier: Hast Du auch alte .CUI-Dateien portiert? Christina hatte auch Probleme mit Ihrer Z400, wobei es nicht den Anschein hat, als ob es am Rechner liegt. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hallo Pülip, also hat es "am Anfang" nicht geruckelt - was wurde dann am Rechner geändert? Hat ein lokaler Admin installiert oder Du mit Admin-Rechten? War während der Installation der Virenscanner deaktiviert??? Was passiert, wenn Du den Grafikkartentreiber austauschst gegen eine ältere oder jüngere Version - auch wenn der dann nicht von Autodesk zertifiziert ist? Das ist ja keine Garantieangabe. Gruß Symantec
meinTsad Mitglied armer C3D-User
Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hallo nochmal, ich habe hier zufällig noch was ausgegraben. Vielleicht bringt dem ein oder der anderen das ja neue Erkenntnisse. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpetschek Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 1 Registriert: 17.05.2011
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hallo, Gleiches Problem - Ruckeln - auf zwei Notebooks (HP Pavilion dv7, Windows 7, 64 Bit, 8 bzw. 6 GB, ATI M. Radeon HD 5650). Folgendes ist schon gemacht worden: - Eigenschaftsfenster offen und angedockt - Fenster kleiner gezogen - Grafikkartentreiber Update - Hardwarebeschleunigung deaktiviert - Arbeit nur auf einem Monitor - alte .CUI Dateien nicht portiert - Service Packs sind aktuell Grüsse, PP
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also habe noch einmal bei mir alles Deinstalliert und neu Installiert. Ich habe Admin Rechte, also habe ich das lokal selbst eingerichtet. Wechselnde Ansicht habe ich nicht an. Dann funktioniert gar nichts mehr. Änderungen an der Hardwarebeschleunigung habe ich ebenfalls versucht. Ich habe mit unsere EDV gesprochen, die meinten es könnte auch ein Problem bei Windows 7 sein. Wie gesagt, alles ist neu installiert. Die Servicepacks sind aktualisiert, die Grafikartentreiber habe ich aktualisiert, bzw. ebenso auch eine ältere Version installiert. Bis lang ist es nicht möglich anständig zu arbeiten. Vielleicht fällt ja noch jemanden was dazu ein. vielen Dank. Grüße Pülip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
