Thema: Punkte interpolieren (3031 mal gelesen)
nero51282 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 23 Registriert: 13.07.2010
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe eine Problem, es geht darum ein Profil eines Weges zu erstellen. Das Problem ist ich habe nur vereinzelt Punkte. Leider selten in Kurven. Die Lage des Weges hab ich auch, aber leider ohne Höhe. Zum Glück ist die Steigung so konstant das man die Höhen "einfach" interpolieren kann. Da der Weg etwas länger ist würde ich das ungern von Hand machen. Daher meine Frage ob es eine einfache Möglichkeit in Civil 3D gibt dies zu bewerkstelligen? PS: Hab einen kleinen Ausschnitt angehängt der das Problem hoffentlich verdeutlicht. [Diese Nachricht wurde von nero51282 am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Mach ein DGM aus Deinen Punkten, aus Deinem 2D-Wegverlauf eine Elementkante und beim Umwandeln in Elementkante kannst Du dann angeben 'Höhe zuweisen' und nachfolgend 'Höhe von DGM'. HTH, - alfred - PS: bei den Biegungen und wenigen Punkten lt. Screenshot sehe ich das Ergebnis sowieso mehr als 'Phantasie' an und nicht als 'Bestand', denn die Kurve verläuft ja links-rechts, weite Abweichung zwischen den beiden Punkten. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Kurvenäußeren habe ich doch gar kein DGM mehr welches die Elementkante schneidet? Mit dem Gedanken das DGM nach links und rechts einfach zu versetzen hab ich auch schon gespielt. Wobei das halt dann keine lineare Steigung zur Folge hätte. Ja ein bisschen Phantasie ist schon dabei, hätte die Sache eine höher Anforderung an die Genauigkeit wäre der Weg auch anders erfasst worden. Zumal es sich um eine ehemalige Bahntrasse handelt, da gibt es selten steile Anstiege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero51282
Hallo nero51282, ich würde aus der Wegelinie eine Elemtkante erstellen und an den bekannten Punkte die korrekte Höhe eintragen. Nun hast du über den Höheneditor prima die Möglichkeit die Zwischenpunkte über eine konstante Neigung errechnen zu lassen. So quasi ein Selbstläufer. ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
