Thema: Komponenten im Komponentenbuilder kopieren (2434 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komponenten im Komponentenbuilder kopieren Hallo civil-Eperten, kann ich im Komponentenbuilder (oder ggf. auf Dateiebene) eine z.B. Haltungskomponente kopieren um sie dann zu bearbeiten bzw. anzupassen? Würde gern z.B. im DACH Kanalkatalog (Metrisch) unter DACH Haltungen unter Kreisprofile die Abteilung „Steinzeug“ kopieren, einfügen und als GFK-Rohr bearbeiten. Würde damit ja die gesamte Neuerstellung umgehen, denk ich mir. Viele Grü0e 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Nun mal noch eine Frage, wie macht Ihr das, wenn Ihr Euch mühevoll sämtliches benötigtes und nicht im DACH Katalog enthaltenes Rohr- und Schachtmaterial erstellt habt und dann kommt eine neue Civil-Version? Viele Grüße 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo 9TomCat, Zitat: wie macht Ihr das, wenn Ihr Euch mühevoll sämtliches benötigtes und nicht im DACH Katalog enthaltenes Rohr- und Schachtmaterial erstellt habt und dann kommt eine neue Civil-Version?
... dann nehm ich die Definitionen mit: bei Win7 liegen die Daten hier: C:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2011\deu\Pipes Catalog\DACH Metric Pipes\DACH Haltungen\Kreisprofil bei XP: D:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Pipes Catalog\DACH Metric Pipes\DACH Haltungen Ein "Rohr" besteht aus 3 Dateien: <Rohrname>.bmp, <Rohrname>.dwg ,<Rohrname>.xml alle 3 einfach ins neue Verzeichnis entsprechender Version kopieren. Anschließend im Civil _partcatalogregen eintippen und dann müssten die da sein. Dann musst Du sie noch manuell in Deiner Vorlagendatei in die Komponentenliste einbauen. Bald isses ja wieder soweit... Beste Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
