Thema: 2D-Linien in 3D, 3D-Punkte sind gegeben (1998 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Civilisten! Von einem Vermessungsbüro habe ich die Bestandsaufnahme von Leitungen bekommen. Darin sind die gemessenen Punkte in 3D als Blöcke vorhanden, aber die Linien für die Darstellung der Leitungen sind nur 2D. Für die Projektion in Höhenpläne benötige ich aber die 3D-Linien. Wie bekomme ich nun die Linien auf die Punkte? Von Hand wird schwierig, weil es rund 2.000 Linien sind. Vielen Dank im Vorraus für Eure konstruktiven Beiträge! Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 05. Apr. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, für c3d fällt mir nichts ein. LandDesktop hatte eine Funktion, die die Bruchkanten aus 2D-Polylinien auf nahe gelegene 3D-Punkte (die mussten noch nicht einmal direkt auf der Polylinie liegen) einklinkte. Das wäre jetzt nützlich. Falls uns und/oder den anderen nichts besseres einfällt, würde ich LDT installieren und dir die Bruchkanten generieren. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, tja, schade mit Civil. Und: leider Daten, die ich nicht weitergeben darf. Auch schade... Aber ich habe glücklicherweise nicht alle alten Sachen weggeworfen. LDT 3 und 2004 habe ich noch hier liegen. Wie funktioniert das? Kann man das als Subscription-Kunde auch weiterhin nutzen? Und 'beißt' sich das mit Civil? Vielen Dank schon 'mal für die wie immer freundliche Hilfe! Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, was Du versuchen könntest: - DGM erstellen aus 3D-Blöcken. - Elementkanten aus den Polylinien erstellen und beim erstellen den Haken bei Höhen zuweisen setzen. - DGM auswählen und bei Zwischenliegende Neigungsbrechpunkte einfügen Haken wegnehmen. Damit solltest Du Elementkanten mit den gewünschten Höhen erhalten. HTH ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, ich habe genau das gestern gemacht, und zwar in etwa so, wie fredvomjupiter es beschrieben hat: 1.) DGM aus Blöcken: -> Datenextraktion -> Excel -> nur Punkte mit Z-Ordinate in CSV geschrieben -> Punkte in C3D importiert (->dann mit dem geilen Tool von alfred Punktgruppen erstellt) -> DGM erstellt, aus Punktgruppen 2.) und 3.) wie vor. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo, hätte hier noch eine ähnliche Herangehensweise: 1) wie vor aus den Blöcken DGM erzeugen 2) aus der 2D-Polylinie?!? eine Achse erzeugen 3) Längschnitt mit DGM im Höhenplan ist dann die Leitung mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Längschnitt mit DGM im Höhenplan ist dann die Leitung Sorry, mit Vorsicht zu geniessen! Der Unterschied liegt genau im Hakerl 'Zwischenliegende Neigungsbrechpunkte'. Denn sollen diese 2D-Linien als Bruchkanten herhalten, dann dürfen diese nicht vorher durch falsche/unpassende Triangulierung (weil eben ohne Bruchkanten) schon geknickt werden, das würde die Höhe verfälschen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Alfred, konnte dass Problem nachvollziehen aber ganz verstanden hab ichs nicht. Habe als Beispiel 5 Blöcke mit unterschiedlichen Höhen eingefügt. Mit Polylinie die Blöcke verbunden. Dann DGM aus den Blöcken erstellt und eine Achse auch der Polylinie. Die Blöcke sind jetzt Eckpunkte der Dreiecke im TIN-DGM. Beim Geländeschnitt erscheinen im Höhenplan wirklich andere Höhen Ich hatte eigentlich angenommen, dass die Höhen genau an den Stellen aus dem DGM entnommen werden. Also praktisch immer einer Dreieckskante entlang. Wo liegt hier der Denkfehler mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Beim Geländeschnitt erscheinen im Höhenplan wirklich andere Höhen Nur dort, wo zwischen den Punkten eine Dreieckskante die Achse kreuzt (weil eben noch keine Bruchkanten gesetzt sind (so verstehe ich obige Problemstellung). Hast Du z.B. eine Bruchkante an der gleichen Lage wie die Achse, dann dürfte auch kein Dreieck 'querschlagen' und dann sollte auch die Höhe in dem Länmgenschnitt passen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo zusammen, also hab nochmal genauer hingeschaut und festgestellt, das meine Blöcke/Fangoptionen ungünstig gewählt waren und der Geländelängsschnitt leicht versetzt war. Fazit der Längsschnitt sieht jetzt so aus, wie ich Ihn erwartet hatte ohne irgendeine Zwischeninterpolation. @Alfred: bei vielen Punkten, kann es schon vorkommen, dass die Vermaschung die falschen Punkte Punkte erwischt. In meinem einfachen Beispiel hatte es aber funktioniert. Und für die anderen Fälle muss man wohl im DGM händisch Kanten löschen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
