Thema: Darstellung von Schächte (3916 mal gelesen)
wasserfrau Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 08.03.2011 Windows XP P, 3D Civil 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein Längschnitt erstellt habe nun Schächte und Haltung mit eintragen lassen. Nun meine Frage "Warum wurden die Schächte an das vorhandene Gelände und nicht an meiner gepl. Gradiente gezeichnet?" Vielen dank im Vorraus! Gr Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasserfrau
wasserfrau Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wasserfrau Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Hallo Katrin,Wahrscheinlich ist als Bezugs-DGM das Urgelände angegeben? Da kann ich aber erstmal nur raten...
sorry, ich noch mal wa meinst du mit "Urgelände?" Ich habe die Schächte und die Haltung aus dem Lageplan ausgewählt und bin dann auf Komponenten in Längschnitt zeichnen gegengen. Da hat man keine Möglichkeit eine Gradiente odr ein Gelände aus zu wählen!? Ist der Weg bis dahin erst einmal richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasserfrau
Hallo Katrin, prinzipiell ist das so schon richtig. Klick doch einmal einen solchen Schacht an. Dann rechte Maus Klick (RMK). Wähle auf Bauwerkseigenschaften und dort siehst du dir mal in Ruhe die Registerkarten an. Hier findest du u.a. das "Ziel-DGM" Dieses sollte nach deinen Vorstellungen auf Urgelände stehen. Dann alles schön aktualisieren. Der Längsschnitt müßte jetzt passen. BTW. Zitat: sorry, ich noch mal wa meinst du mit "Urgelände?"
Das gibt mir ein bissl zu denken. Hast du dich schon mal durch die Tutorials gearbeitet?! Ist mitunter sehr hilfreich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasserfrau
Hallo zusammen, Mit 'Urgelände' meinte ich Dein Bestands-DGM, dass aus z.B. einer Vermessung entstanden ist. Wie Du dieses DGM nennst, bleibt natürlich Dir überlassen. Auf welches DGM sich dann die Schachtdeckelhöhen beziehen, findest Du wie von Katsche beschrieben. Um Sie auf deine Gradiente zu beziehen, brauchst Du ein DGM der geplanten Straße, dass Du den Schächten dann als Referenz-DGM zuweisen musst. Oder Du weißt eben kein DGM zu und ziehst die Schachtdeckel per Hand im Längsschnitt auf Deine Gradiente. Dann ist allerdings der Vorteil, dass sich die Deckelhöhen der geplanten Straße dynamisch anpassen, dahin. Wenns um viele Schächte geht also eher nicht empfehlenswert.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wasserfrau Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kaschte: Hallo Katrin,prinzipiell ist das so schon richtig. Klick doch einmal einen solchen Schacht an. Dann rechte Maus Klick (RMK). Wähle auf Bauwerkseigenschaften und dort siehst du dir mal in Ruhe die Registerkarten an. Hier findest du u.a. das "Ziel-DGM" Dieses sollte nach deinen Vorstellungen auf Urgelände stehen. Dann alles schön aktualisieren. Der Längsschnitt müßte jetzt passen. BTW. [QUOTE]sorry, ich noch mal wa meinst du mit "Urgelände?"
Das gibt mir ein bissl zu denken. Hast du dich schon mal durch die Tutorials gearbeitet?! Ist mitunter sehr hilfreich [/QUOTE] Ich habe mir die Hilfevideos angeschaut. Dort werden die Schächte genau dort hin plaziert wo hin sie sollen an die Gradiente. Leider ist in den Hilfevideos nix über die Voreinstellungen zu erfahren. Mein Problem ist es auch, dass ich in ein bestehenes Projekt eingestiegen bin und meine Vorgängerin hat alle Möglichen Einstellungen in 3D Civil eingestellt.(Und auch nur auf Ihrem Profil) Sie hat mir kurz 3D Civil erklärt und das wars.... Ich hoffe nun, dass ich bald ein Lehrgang bekomme und mich besser zurecht finde. Bis dahin versuche ich mich mit Euer Hilfe durchzuschlagen. Also sorry für so manche komische Frage! Gr Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasserfrau
Das geht hier mehreren so, ohne Schulung mit C3D arbeiten zu müssen. Civil kurz erklären, funktioniert nicht. Also frag ruhig. Viele Fragen lassen sich auch über die Suche im Forum klären, da es evtl. schon mal gefragt wurde. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wasserfrau Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um Sie auf deine Gradiente zu beziehen, brauchst Du ein DGM der geplanten Straße, dass Du den Schächten dann als Referenz-DGM zuweisen musst. wie erstelle ich ein DGM nur für die geplante Straße? GR Katrin [Diese Nachricht wurde von wasserfrau am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasserfrau
Dazu musst Du dich mit Querschnitten und 3D-Profilkörpern beschäftigen. Eine kurze Antwort gibts auf Deine Frage nicht. Zumindest nicht von mir... Probiers mal über die Hilfe und mach evtl. ein paar Übungen dazu durch. Und nebenbei: Ohne vernünftige Schulung kommst Du imho mit Civil nicht weit. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
