herzlich willkommen bei CAD-de!
zu 1)
Ja, 'irgendwo' im Modell die Legende erstellen ist OK. Dann im Layout ein Ansichtsfenster erstellen, zurechtzoomen, dass die Legende im Zentrum des Ansichtsfensters liegt und nachfolgend Befehl _REGENALL.
Damit wird die Legende so eingestellt, wie im Stil der Legende definiert. Eigentlich stehen hier die Schriftgrößen im Vordergrund, und nach dem _REGENALL entspricht die Schriftgröße im Legendenstil der Größe für das Plotten.
zu 2)
Klick mal auf einen solchen Beschriftungspunkt, dass dieser aktiviert ist. Dann rechte Mausstaste ==> Beschriftungsstil bearbeiten und da ist alles für dieses Objekt einstellbar.
zu 3)
leider keine Ahnung, was bzw. wie Plant3D mit Schriftfeldern umgeht. Da würde eine DWG helfen.
Natürlich kann es sein, dass diese Schriftfelder ein in Plant3D definiertes eigenes Objekt ist, in diesem Falle leider neu machen.
zu 4)
Auch die Darstellung des Verschneidungsobjekts ist in einem Stil (und untergeordneten Stilen!) definiert. Hier ist anzupassen, was Du brauchst.
Damit stellt sich aber auch die Frage: mit welcher Vorlage hast Du denn diese Zeichnung gestartet?
Wenn's nur zum Drucken ist, und Du grundsätzlich S/W drucken willst, dann könntest Du dem Layout aber auch eine Plotstiltabelle, z.B. monochrome.ctb
zu 5)
>> Da ich einen Rundbehläter habe, ergeben sich bei einen DGM sehr viele Dreiecke
Wie fein oder grob segmentiert wird, kannst Du bei der Zuweisung schon selbst bestimmen.
>> da ich nun die Höhenpfeile angezeigt haben möchte
Sorry, da steig ich aus, weil ich nicht weiß, was mit 'Höhenpfeilen' in bezug auf Civil 3D gemeint sein könnte.
War mal in Stichworten, sollte aber doch weiterhelfen.
- alfred -
www.hollaus.at
