Thema: C3D Datei in 2011 erstellt, läßt sich in C3D nicht bearbeiten (1568 mal gelesen)
Hubi1980 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.06.2010 mb2010(Vicado,etc.) Civil3D 2010 Civil3D 2011 Windows Vista
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich weiß nicht woran es liegen könnte, aber ich habe von meinem Kollegem eine in erstellte Datei C3D 2011 bekommen, in C3D 2011 weiterbearbeitet. Jetzt muß ich die Datei in C3D 2010 weiterbearbeiten, da die Kapazität meines Klapprechners nicht mehr ausreicht.Beim Laden der Zeichnung in C3D 2010 öffnet sich ein PopUp mit der Meldung, dass die Zeichnung mit einer neueren Version erstellt wurde und Objekte Proxy-Status haben und die Befehle gesperrt sind.(siehe .jpg) Einige Sachen habe ich schon ausprobiert,aber hab halt noch Newbie-Status in Sachen Civil... Gruß Hubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubi1980
Moin, die Infomeldung gehört eigentlich schon zu den aussagekräftigeren bei acad AEC-Objekte sind nunmal nicht abwärtskompatibel. Das heißt für Dich: entweder Du arbeitest ebenfalls mit 2011 oder Du machst alles kaputt (exporttoautocad) oedr ihr arbeitet von vorneherein alle auf der niedrigsten im Unternehmen vorhandenen Version. Andere Varianten gibt es nicht. Sorry. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubi1980 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und solltest Dein Kollege zu einem LandXML-Export bereit sein (das geht für Civil-Objekte wie Punkte, Achsen, DGM, ...), dann soll er's exportieren und Du darfst mit LandXML-Import diese Daten in eine Civil 3D 2010-Zeichnung importieren. Vorteil: Du bekommst die (meisten) Civil-Objekte wieder als Civl-Objekte Nachteil: Du musst Stileinstellungen selbst einstellen (plus ein paar Kleinigkeiten nachbauen wie Höhenpläne, Querprofilpläne). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Hubi1980 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Idee, das mit dem exportieren in LandXML hab ich aber nicht mehr ausprobiert,(möglich dass das für den ein oder anderen Leser hilfreich sein könnte) da wir das Problem von der anderen Seite durch Installation von C3D 2011 auf der Workstation erschlagen haben. Gruß Hubi1980 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
