Thema: DGM -> Vielflächennetz (6753 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Gibt es eine Möglichkeit, ein DGM in ein Vielflächennetz zu wandeln, oder alternativ "Dreiecke" zu einem Vielflächennetz zusammenzufügen? Wenn ich ein DGM explodiere kommen einzelne Dreiecke raus. Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Dreiecke bekommst Du mittels Befehl _AeccSurfaceExtractObjects, zuvor muss aber im Stil eingestellt sein, dass die Dreiecke angezeigt werden. Vielflächennetz geht nicht automatisch aus DGM heraus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, die Begrenzungskennzahl kannte ich noch nicht. Danke für die Info. Wir werden diese Zahl sicher schnell überschreiten. Naja, ich bin immer noch dabei zu überlegen, wie ich meine Felswände eben doch als DGM-ähnliches Objekt abgeben kann. Aber vielleicht muss ich mich damit zufrieden geben, dass es eben nicht geht. Vielleicht muss ich unseren AG davon überzeugen, dass die Punktdaten das Beste sind, was er so kriegen kann. Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es ist noch immer nicht ausgesagt, wofür Du das brauchst. Ist's für Visualisierung, dann kannst Du Höhenlinien machen (und extrahieren) und diese dann mit AutoCAD-Befehlen zu NURBS oder Netz-Objekten verbinden. Ist's technisch, dann die Frage, wie mit den Daten weitergearbeitet werden soll, was dort (mit welchen Produkten) weitergemacht wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Ich suche immer noch nach einer Lösung, wie gescannte Felswände (mit vielen Überhängen) irgendwie in ein DGM überführen kann oder suche halt Alternativen dazu. Ich weiss, dass man ein DGM daraus nicht erstellen kann, möchte aber alle weiteren Möglichkeiten in Erwägung ziehen, bevor ich nur noch die eine Möglichkeit sehe, die Georeferenzierung (zb. durch das von Dir auch erwähnte Tauschen von y- und z-Koordinaten) der Punktwolke so zu verändern, dass ein DGM erstellt werden kann. Vielleicht gibt es ja noch Alternativen, an die ich gar nicht denke. Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hallo zusammen! Ich bin grade "Anfänger" in den 3D-Geschichten und brauche mal kurz Hilfe... Hab quasi das umgekehrte Problem wie carmelli76. Ich habe eine 3ds-Datei geschickt bekommen, die Vielflächennetze enthält... Habe allerdings nur einen blassen Schimmer, wie ich mit eigentlichen DGMs umgehen kann ;-) Kann mir bitte irgendwer sagen, wie ich aus diesen Vielflächennetzen in meiner Zeichnung ein DGM gebastelt bekomme??? Wie kann ich am besten vorgehen, damit ich die mir bekannten DGM-Befehle benutzen kann??? Liebe Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hallo Nadine, Vielflächennetz zu DGM: 1) DGM erstellen 2) im Toolspace-Fenster -> dein DGM -> Definition -> rechte Maus auf Zeichnungsobjekte -> hinzufügen. 3) Objekttyp 3D-Flächen wählen ... CAD Version: rechts oben auf das Fragezeichen -> Info über AutoCAD ... mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Danke für die Antworten! Das klappt super! Eine Frage hab ich noch zu meinem weiteren Vorgehen... Wie/wo kann ich herausfinden, ob mein DGM korrekte Z-Werte darstellt??? Kommt mir irgendwie komisch vor... Wäre schlecht, wenn ich jetzt neue Objekte mit "echten" Z-Werten einladen möchte... oder ist das uninteressant? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, starte den Befehl ID und zeige mit Objektfang auf einen Punkt Deines DGM's (dessen Höhe Dir bekannt ist). Vergleiche den Wert, den der Befehl Dir zurückgibt mit Deiner Information. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Joa, hätte man drauf kommen können Dankeschön!!! Stimmt natürlich nicht... Gibt es eine genau so simple Lösung, wie ich das jetzt für das ganze DGM korrigieren kann? Denke momentan scheinbar schon wieder viel zu kompliziert. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, prüfe die Einheiten Deiner Zeichnung (Befehl EINHEIT) und die Einheiten von Civil (Befehl: AECDWGSETUP). Wenn das nicht zusammenpasst, dann wäre das der Fehler. Ich hätte aber vermutet, dass dann ev. schon Dein Netz aus 3DSIN falsch skaliert ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 08. Apr. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Guten Morgen! Oh, auch gut, wenn man das Vielflächennetz direkt umwandeln kann. Danke Symantec! @alfred: also meine AutoCAD und Civil-Einheiten stimmen schonmal überein... Wird wohl tatsächlich an der 3ds-Datei liegen. Kann ich die Daten denn manuell in z-Richtung verschieben? So dass ich dann meine z-Koordinaten korrigieren kann? Über _move ist das ja nicht möglich. Ein DGM aus den Daten zu erstellen klappt jetzt immerhin schonmal ganz gut Danke nochmal allen für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarstenF Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 24 Registriert: 12.03.2003 Civil 3D 2010 und 2011 auf XP-Pro (SP3) jeweils mit Country Kit und DACH-Extensions STRAB Professionell 2.0 Intel Core 2 Duo 2,93 GHz / 3 GB RAM NVIDIA GeForce G210 / 1GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Guten Morgen! Unter DGM bearbeiten gibt es den Punkt DGM heben/senken. Das sollte der Befehl _AeccRaiseLowerSurface sein wenn ich mich nicht täusche. Mit diesem befehl kannst du allen Höhen des DGMs einen bestimmten Wert hinzufügen bzw. abziehen. ------------------ Viele Grüße Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
