  AutoCAD Civil 3D
  Achsen optimieren
Autor Thema:  Achsen optimieren (1240 mal gelesen)
Benthien
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Benthien an!   Senden Sie eine Private Message an Benthien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benthien
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Achse aus Polylinien erstellt. Jetzt gibt es sehr kleine Abschnitte von teilweise unter 2m Länge, die mit R = unendlich rerechnet wurden. Gibts irgendwo eine Einstellung, dass diese Stellen übermessen werden können? Genauso wie sehr Größe Radienwerte (z.B. R = 3000). Danke im voraus.
Gruß Benthien
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Wenn Du bereits Polylinien hast, dann steht Dir mit dem Befehl _MAPCLEAN eine Bereinigungsfunktion zur Verfügung, die zuvor mal nahe liegende Punkte zu einem Punkt zusammenfassen kann, das wird imho schon viel helfen.
Wenn Du die Polylinie erst erzeugst, und zuvor Punkte (oder auch Elementkanten) hast, dann kannst Du die Achse schon so einrechnen lassen (Befehl CREATEBESTFITALIGNMENT), dass sich die Achse an die Punkte soweit anlehnt wie möglich, dabei werden diese Klein-Segmente auch nicht erzeugt.
- alfred -
www.hollaus.at
