Thema: DGM - Felswand (2105 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wenn ich ein DGM von einer Felswand (Scan-Daten) erstellen möchte, welches ja von oben betrachtet Unterscheidungen hätte - gibt es da die Möglichkeit, ein DGM quasi mit einem gedrehten BKS oder ähnlichem zu erstellen? Ich hoffe, ich konnte das gut genug beschreiben. Viele Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> gibt es da die Möglichkeit, ein DGM quasi mit einem gedrehten BKS oder ähnlichem zu erstellen? Nein, Überhänge funktionieren mit Triangulierungs-Vermaschungen nicht. Wenn Du es als DGM brauchst, dann kannst Du nur die DGM's teilen und getrennt behandeln. Also ein DGM für die obere Hälfte des Überhangs (wobei Hälfte hier nicht als Zahl 0.5 gemeint ist) und ein DGM für den unteren Teil. Brauchst Du es nicht als DGM, dann kannst Du diese als AutoCAD-Netz- oder -Flächen erstellen; ist aber auch nicht easy. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Danke für die Info. Das mit den Überhängen kenne ich. Kann man nicht ein "geklapptes" DGM erstellen? Oder kann man die Punktwolke "herunterklappen" und dann das DGM "hochklappen" Viele Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
So wie ich es verstehe willst du einfach Y und Z werte tauschen - das ist kein Problem. Hab ich auch schon öfter gemacht, wenn ich in einer Richtung Überhänge in DGMs hatte (z.B. mal bei einer deformierten Schiffaußenhaut, die ich aufgemessen hatte). Wenn du bereits AutoCAD Objekte hast, mach vor der DGM Erstellung einfach eine Datenrotation mit 3DDREHEN. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, ich glaube, das kommt dem nahe. Kann ich nach Bearbeitung das DGM dann wieder zurückrotieren? In diesem Zusammenhang noch eine Frage - Wenn ich jetzt ein DGM erstelle aus Scan-Daten von einem Dach, welches quasi von unten (oder innen im Raum) gescannt worden ist, kann ich dann auch sowas wie ein "invertiertes" DGM erzeugen? Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
