  AutoCAD Civil 3D
  Lästige Fehlermeldung zu Plotstilen
Autor Thema:  Lästige Fehlermeldung zu Plotstilen (902 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 16. Mrz. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt immer beim Starten von Civil die Fehlermeldung wie im Bild dargestellt.
Zum Hintergrund: Nach der Einzelplatzinstallation wurden die Pfad für die Plotstile in den Optionen auf ein Netzlaufwerk
angepasst, damit der zweite Rechner auf die gleichen Dateien zugreift.
Habe ich da irgendeine Anpassung bzw. Pfadänderung vergessen?
MFG
Tobias
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal gesucht? >>>hier<<<
Lass wissen, was Du daraus machen konntest.
- alfred -
www.hollaus.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
die Antwort ist perfekt und funktioniert.
In dem LT-Forum hatte ich nicht gesucht.
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobwo:
...In dem LT-Forum hatte ich nicht gesucht.
Prima, dass dir geholfen werden konnte.
Alfred hatte überhaupt nicht bei CAD.de gesucht, sondern lediglich deine Fehlermeldung bei Google eingegeben.
Das sollte immer erst mal das Mittel der Wahl sein (Prüfen, ob eine Internetsuche für so eine spezielle Meldung nicht schon eine brauchbare spezielle Antwort liefert), bevor man einen Beitrag aufmacht - ich denke das wollte Alfed mit dem Link so demonstrieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
