  AutoCAD Civil 3D
  Berichte
Autor Thema:  Berichte (903 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kommen denn in Berichten die Einstellungen für:
Name Ihres Unternehmens
Theodor-Heuss-Str. 10
Zimmer 321
Ort, Bundesstaat 01234
her ? Wo ändert man diese ?
(Berichte vom Kanal)
Guido
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gehe in den Civil-Projektexplorer ==> (Seite) Werkzeugkasten ==> dann auf das Icon (sieht aus wie Koffer, das ohne Bleistift drin); hier kannst Du alle Stammdaten, die für Berichte verwendet werden, ändern.
[EDIT] Hinweis mit Vorlagenzeichnung rausgenommen, weil falsch, siehe unten   [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Mrz. 2011 editiert.]
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank !
hatte schon gesucht aber es nicht gefunden
guido
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich muss mich von oben korrigieren, die Daten sind nicht in der Zeichnung gespeichert (ein Vorbereiten in der Vorlagendatei hilft daher nicht)!
In Win7 gibt es die Datei hier:
C:\Users\<DeinLoginName>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting\RepGenSettings.xml
Werden mit obiger Vorgehensweise im Civil-Projektbrowser die Daten modifiziert, wird das in dieser XML-Datei eingetragen.
- alfred -
www.hollaus.at
