| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffur ohne Flächenattribut (7968 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 11. Mrz. 2011 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Schraffur mit vielen Ecken, bei der im Eigenschaftenfenster keine Werte für die Fläche angezeigt wird. Die Polylinie aus "Umgrenzung generieren" wird ebenfalls ohne Flächenattribut gezeigt. Erst _aeclineworkshrinkwrap bringt ein Ergebnis. Das ist zwar schön - ich habe aber das Problem, dass die Mengenermittlung die Schraffur nicht als Fläche mitnimmt. Ist das ein bekanntes Problem? Das Umringpolygon hat 56 Stützstellen. Zeichnung ist im Anhang. Danke für Eure Tipps DF und gute Nacht ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hi, ich kenne das Problem bei Flächen, die sich etwa an einer Stelle überschneiden. habe mit dem Befehl _hatchedit eine neue Umgrenzung (Polylinie) generiert. hier wird bei mir eine Fläche mit 81,3169 angezeigt. Ich vermute, dass hier die sehr dünne Stelle in der Fläche eine Überschneidung hat. Probiers doch mal aus und generiere zwei Flächen daraus (vielleicht mit _Umgrenzung in einen Internen Punkt der Polylinie) ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tips. MuliCAD lag richtig. Tatsächlich überschneiden sich die Polygone scheinbar ein wenig. Aber auch der Tip von Runkelruebe ist hilfreich und gut zu wissen. Nach Korrigieren des Polygons erscheint die Flächenanzeige und dann funktioniert auch die Mengenermittlung wieder. Ich hatte gelegentlich auch schon beobachtet, dass die kumulative Fläche manchmal angezeigt wird und ein andermal nicht. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, ob man korrekte Schraffuren hat oder nicht. Daher werde ich zukünftig vor einer Mengenermittlung mal alle Schraffuren auswählen und schauen, ob ich eine kumulative Fläche bekomme. Schönes WE DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
