  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung auf DGM
Autor Thema:  Verschneidung auf DGM (2697 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verschneidung01.pdf
ich hab grade die Aufgabe eine Verschneidung auf ein bestehendes Urgelände-DGM zu erstellen. Siehe Anhang.
Vorgabe ist eine Elementkante, die tiefer als das DGM, also im Abtragsbereich liegt.
Von dieser Elementkante aus, die eine Böschungsunterkante ist, soll nun die Verschneidung mit Gefälle 2.5 % auf das Urgelände-DGM erzeugt werden.
Mein Problem ist, dass ich keine negatives Gefälle eingeben kann.
Gebe ich es positiv ein, wird die Verschneidung logischerweise mit einer Steigung, ausgehend von der Elementkante, erzeugt.
Wie muss ich die Verschneidungskriterien einstellen, bzw. mit welchen Kriterien muss ich arbeiten?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Grüße!
Michl
erstellt am: 09. Mrz. 2011 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zwinge die Verschneidung, nur 'Auftrag' zu rechnen, dann wird von der Elementkante ausgehend (nur) ein Gefälle berechnet (der Wert 2.5% entspricht dann 2.5% Gefälle). Siehe diese Einstellung:
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke Alfred!!! Hat geklappt.
Über Auftrag oder Abtrag, lässt sich also die Richtung steuern in der verschnitten wird.
Grüße!
Michl
