Thema: Ausgerichtete Beschriftung (1438 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe heute mal wieder vor einem Problem. Ich möchte gerne eine Reihe von Punkten importieren, die zu einer Achse gehören. Nun möchte ich die Punktnummer also z.B 510003 in einem gewissen Abstand zum Punkt auf der Achse anzeigen. Die Achse verläuft allerdings nicht gerade. Gibt es eine Möglichkeit, den Text gleich beim importieren an der Achse auszurichten? Viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur mal, wie ich es verstehe: Du willst Punkte importieren (ASCII-Import? oder aus anderer Datei Copy&Paste? oder Einfügen einer DWG?). Du weißt, dass die zu einer Achse gehören, aber woher soll Civil das wissen? Solange es Civil nicht weiß, kann's ja auch nicht senkrecht zu .... beschriftet werden. Oder interpretiere ich was falsch? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, da war ich ungenau - ja per ASCII Import. Das stimmt natürlich, dass die Punkte dann nicht wissen zu welcher Achse sie gehören. Aber die Punkte sind Teil der Achse. D.h ich möchte z.B. an jedem 100ten Punkt eine Beschriftung (das ließe sich ja über die Ascii Datei machen).Also z.b. Name X Y Z CODE 0+100 321.21 654.87 987.65 ACHSE+B 987.65 665.98 654.36 ACHSE 0+300 654.45 654.56 987.49 ACHSE ... 0+900 654.78 654.78 987.89 ACHSE+E Dann könnte man ja über die Liniengrafik und den Namen als Beschriftung zumindest alles importieren. Aber wie sage ich der Beschriftung, dass sie zum Linienzug gehört? Das könnte auch nachträglich erfolgen - aber ist das überhaupt möglich? Oder nur per LISP, womit ich mich leider noch gar nicht auskenne. Vielen Dank derweil. Viele Grüße Philip P.S: [Diese Nachricht wurde von Philip P. am 10. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Philip, Deine Achse hast du also schon in Cilil erzeugt ?!? Wenn ja dann über Beschriftung hinzufügen an den Punkten einfach eine Beschriftung hinzufügen. Beim Import Deiner Achse aus einer ASCII-Datei muss diese Datei ja irgendeinem Standard entsprechen, Bsp: REB Datenart 50 oder ähnliches. Wenn das der Fall ist brauchst du Dir um die Beschriftung der Stationen keine Gedanken machen. Die werden dann von Civil schon erzeugt. Ich hoffe ich hab Dir hier irgendwie weiterhelfen können mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ich habe momentan nur einen Vermessungslinienzug erzeugt, und hätte eben gerne an bestimmten Stationen (Punkten) eine Beschriftung, die zu der Normale an dieser Stelle ausgerichtet ist (kurvig). Aber so wie ich dich verstanden habe gibt es ja direkt Achsen, mit denen man derartige Sachen anstellen kann. Ich kenne mich leider noch nicht so gut aus mit Civil 3d aber ich schätze da hast du mich auf eine gute Fährte gebracht - werde mich mal mit "richtigen" Achsen beschäftigen Danke und viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die Zeichnung hier hochladen, die Du gerade in Arbeit hast (halt reduziert auf die Teile, die zu dieser Frage gehören). Mich stimmt jetzt nachdenklich, dass Du oben von Achse sprichst, und hier unten (indirekt) aussagst, dass Du mit Achsen noch nicht gearbeitet hast. Das macht die Anforderung 'Beschriftung senkrecht auf Achse' nochmals härter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
