  AutoCAD Civil 3D
  Achse erstellen
Autor Thema:  Achse erstellen (1876 mal gelesen)
wasserfrau
Sehen Sie sich das Profil von wasserfrau an!   Senden Sie eine Private Message an wasserfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserfrau
Windows XP P,
3D Civil 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
ich versuche mich gerade knapp eine Woche in 3D Civil. Ich wurde ein wenig von meiner Vorgängerin eingearbeitet mit dem Erfolg das isch stur meine Mitschrift abarbeite, aber nicht so richtig verstehe was da passiert. Aber irgendwie muss ichda durch und es wäre schön, wenn ich hier Hilfe finde.
Ich habe eine kleine Anliegerstraße von 5m habe mit eine Mittellinie (Polylinie) gezeichnet.
Mit Achse aus Objekten erstelle ich jetzt meine Achse. Jubel das hat schon mal geklappt, aber warum zeigt er mir an einer Stelle son Bogen an und die dazugehörigen Elemente mit einem Fragezeichen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!!!!!
Gr Katrin
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Beim Erstellen der 'Achse aus Objekten' bekommst Du einen Dialog, in welchem ein Haklerl gesetzt werden kann für 'Bogen zwischen Tangenten hinzufügen'. Ich nehme wohl an, dass Du dieses Hakerl eingeschaltet hattest, dann wird eben ein Bogen (Kreisbogen) eingefügt.
Machst Du das Hakerl weg, dann wird's auch ohne Bogen funktionieren. Nur aber gleich auch zur Vorsicht: Ein Profilkörper, dessen Achse Knickpunkte hat, kann Dir später mal Probleme bereiten.
Gelbe Fragezeichen an Achspunkten deuten darauf hin, dass die Entwurfsrichtlinien nicht mit dem geoemtrischen Eigenheiten der Achse zusammenpassen (z.B. Bogenradius zu klein für Geschwindigkeit, ...).
Auch diese Option findest Du im gleichen Dialog 'Achse aus Objekten erstellen' ==> Karte 'Entwurfskriterien'.
Hier musst Du entweder gültige Kriterien einstellen oder (entnehme ich mal Deinem Wunsch, keine Bögen zu haben), deaktivieren (Hakerl weg bei 'Richtlininenkonformen Entwurf erstellen'.
Viel Erfolg beim Einarbeiten, - alfred -
www.hollaus.at
wasserfrau
Windows XP P,
3D Civil 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Hilfe!
Haben nun soweit alles hinbekommen bis hin zum Längsschnitt, Querschnitt und einem Querprofil.
Nun ist die Frage wo erstellt man eigentlich die fertigen Pläne?
Den Lageplan habe ich im Ansichtsfenster schon fertig!
Und die anderen Pläne?
Gr Katrin
erstellt am: 09. Mrz. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte eine Frage nur einmal stellen! >>>hier<<< geht's weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
