Thema: Punkte als ascii exportieren (7996 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem mir hier schon so oft geholfen wurde und ich jetzt schon eine Weile herumprobiere und zu keinem Ergebnis komme, habe ich gute Hoffnungen hier den entscheidenden Tipp zu bekommen. Ich habe eine Datei mit Punkten, die ich zur Bearbeitung in einer Ascii Datei benötige, also die Punkte in Spalten mit Rechtswert, Hochwert, Höhe. Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit? Vielen Dank! viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl _AeccExportPoints HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Und wenn es keine Civil Punkte sind, sondern nur AutoCAD Punkte, dann kann man a) die Punkte direkt exportieren via DATENEXTRAKT (AutoCAD Befehl) oder b) in Civil Punktpobjekte umwandeln via CREATEPTCONVERTADESKPTS (Civil 3D Befehl) und dann wie von Alfred vorgeschlagen mit EXPORTPOINTS in einem wählbaren Format (z.B. XYZ Leerzeichengetrennt) ausgeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, für uns zum Reproduzieren: welches Dateiformat hast Du angegeben? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
