Thema: Komplexe linientypen mit Schraffur? (3175 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade einen Linientyp für eine Leitplanke zu erstellen. Die .lin Datei sieht folgendermaßen aus: *Leitplanke rechts, -o--o--o--o--o A,0,-.1,0,-.1,-.5,[SQUARE,square.shx],.5,-.5,0,-.1,0,-.1,0 Ich habe auch schon mit den Expresstools und mkshape das Quadrat erstellt und einen Einfügepunkt angegeben. Soweit funktioniert alles - ich schaffe es nur nicht, dass das Quadrat ausgefüllt ist. Mit einer Schraffur hat es nicht funktioniert. Weiss vielleicht jemand wie man in diesem Fall vorgehen muss? Vielen Dank schonmal. Viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du wirst das Quadrat im SHP-File nach innen mit z.B. senkrechten Linien füllen müssen. Dabei bitte achtgeben auf die Dichte der Linien, zu dicht bedeutet langsamere Zeichnung, zu wenig dicht bedeuet dann ev. weiße Spalten in der Füllung. Also mit der Strichstärke und der zu erwartenden Größe (Skalierung) genau ausrechnen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Bei der Gelegenheit fällt mir noch die Frage ein, ob es möglich ist, die Symbole in einer anderen Farbe als die zugehörige Linie darzustellen? Grüße Philip [Diese Nachricht wurde von Philip P. am 07. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ob es möglich ist, die Symbole in einer anderen Farbe als die zugehörige Linie darzustellen? Nein, die Symbole eines Linientyps können nicht von dem Zeichnungselement getrennte Eigenschaften haben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Philip P. Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
