Thema: DGM Beschriftung auslesen (1874 mal gelesen)
CADCIVILUSER Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 20.03.2008 CIVIL 3D 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein DGM mit Beschriftung (DGM Beschriftung hinzufügen ->Punkte) von Punkten. Meine Frage ist: Kann ich diese Punkte auch auslesen? und wenn ja wie? Am besten als ASCII Datei oder ähnliches. Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohne Tool leider nicht. Du kannst auch gucken, wenn Du mit Befehl LISTE ein solches Beschriftungselement zeigen lässt, da steht kein X, kein Y und auch kein Beschriftungstext drin. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo CCU, es ist etwas umständlich aber vielleicht bringt es Dir etwas: 1) Deine Punkt-DGM-Beschriftung markieren -> 2 mal auflösen (_explode) 2) mit DATENEXTRAKT aus den entstandenen Linien Exceltabelle erzeugen. 3) Mittelpunkt der Linien sind die jeweilige beschrifteten Punkte mit x,y,z-Koordinaten. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
