Thema: Mengenermittlung über Querprofil-Profilart fehlerhaft (1967 mal gelesen)
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CivilUser, folgende Ausgangslage: - Ein Profilkörper erstellt - Dieser Profilkörper besteht aus zwei Basislinien (eine für die rechte und eine für die linke Seite). Für jede Basislinie wurde ein Querschnitt mit derselben Profilart erstellt (eine Schicht) Bei der Mengenermittlung (Material berechnen) wird leider nur eine Seite berechnet, obwohl links und rechts dieselbe Profilart definiert wurde. Der Fehler wurde auch vom Support bestätigt. Einen Workaround gibt es nicht. Auf die Frage wann und ob der Fehler auf die schnelle behoben werden kann bleibt seitens des Support unbeantwortet. Also lieber User passt bei Euren Mengenermittlungen auf. Speziell wenn ihr mehrere Basislinien in einem Profilkörper habt. Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2011, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows 7 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo Jörg, nur interessehalber, weil ich damit noch nicht zu tun hatte. Wozu benötigt man einen Profilkörper mit 2 Querschnittsbasislinien? Und wie genau sieht Dein Querschnitt aus? -> bitte mal einen Screenshot einstellen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roman, zwei oder mehrere Basislinien wurde u.a. im Bereich von Knotenpunkten verwendet. Wir benützten eigentlich i.d.R. immer für die linke und rechte Seite einen getrennten Querschnitt bzw. Basislinie, da dies die Definition vereinfacht. Ich muss nur den Bereich neu definieren wo sich der Querschnitt und nicht noch zusätzlich die andere Seite mit übernehmen an der sich nichts ändert (Es wird übersichtlicher). Hab mal die beiden Querschnitte als Schreenshot angefügt (sind nur Test-Querschnitt also nichts besonderes). Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2011, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows 7 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo Jörg, Sorry, hab natürlich auch schon damit zu tun gehabt, ich hatte nur vergessen dass Du hier die alte Methode der Knotenpunkterstellung meinst Hast Du schon mal mit dem Knotenpunkt-Assi getestet, ob bei dem hier eine Mengenermittlung richtige Ergebnisse bringt? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
