  AutoCAD Civil 3D
  Querneigung / Quergefälle / Überhöhung + Fehlermeldungen machen Probleme ???
Autor Thema:  Querneigung / Quergefälle / Überhöhung + Fehlermeldungen machen Probleme ??? (3037 mal gelesen)
CIV-lerin
Sehen Sie sich das Profil von CIV-lerin an!   Senden Sie eine Private Message an CIV-lerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CIV-lerin
Autocad Civil 3D 2014 64Bit, SP1 + DACH
hp Workstation
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bearbeite meinen 3D-Profilkörper.
Und dabei sind mir eine Sache noch unklar.
Die Ausbaulänge der Fahrbahn wurde verlängert  (das Bauende wurde um ca. 7m verschoben),
also habe ich auch meine Fahrbahnachse inkl. 3D-Profilkörper verlängert.
Anschliessend bekam ich die Fehlermeldung wie im Bild "Fehler.jpg" dargestellt.
In der Fehlermeldung sind die rot markierten Punkte gemeint.
Findet er an der Stelle die Geländehöhen nicht oder was?
Was hat es mit dem "TargetDTM" auf sich?
Liebe Grüße
Christina
[Diese Nachricht wurde von CIV-lerin am 02. Mrz. 2011 editiert.]
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1)
Die Fehlermeldung ist leider nur zum Teil am Screenshot erkennbar, hol bitte mal dazu den Text heraus und leg den gesamten Text der Fehlermeldung einer Antwort bei.
Ich kann nur raten: Du hast als Ziel für z.B. Böschung ein DGM angegeben, das wäre dann das 'TargetDGM' (Ziel-DGM)
zu 2)
Querneigungen zuordnen fängt mal bei Überhöhung ==> Überhöhung berechnen/bearbeiten (in der Multifunktionsleiste als Icon sichtbar, wenn Du die Achse ausgewählt hast).
Nachfolgend hast Du die Auswahl,
a) 'Überhöhung jetzt berechnen' ==> dieses führt Dich durch einen Dialog, in welchem Du u.a. Überhöhungsrichtlinen wählen und zuweisen kannst.
b) 'Überhöhungsbogen-Manager öffnen' ==> auch von hier aus kannst Du mit Knöpchen 'Überhöhungsassistent' zum oberen Dialog kommen; mit dem Button 'Tabellen-Editor' kommst Du in die Tabelle, wo Du (per Icon '+') einzelne Überhöhungsbereiche definieren kannst (....wobei: bei mir segelt Civil mit gewisser Regelmäßigkeit ab, also vorher SICHERN!)
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christina,
zu 1.)
"TargetDTM" -> Target Digital Terrain Model -> heißt soviel wie Ziel-Gelände.
Was jetzt allerdings genau mit Deinem Zilegelände ist, erkenne ich aus Deinem Zeichnungsausschnitt nicht.
Könnte mir aber vorstellen, dass Deine Achse bzw. Dein Profilkörper außerhalb des DGM landet und deshalb keine Verschneidung erzeugt werden kann.
Auf die 2. Frage lass ich lieber Straßenplaner antworten.
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 02. Mrz. 2011 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
man bräuchte im Screenshot auch die Dreiecksvermaschung vom DTM=Ziel-DGM. Dann kann man sehen wo es ist.
Eventuell auch mal im 3D-Profilkörper die Anschlüße überprüfen - ob dienoch stimmen.
Gruß Symantec
CIV-lerin
hp Workstation
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Eure Tipps.
Dank Eurer Hinweise hab ich den Fehler gefunden.
Das Profilkörper-DGM wollte nach der Achsverlängerung einfach neu erstellt werden - das fehlte halt!!
Aber ich bin einfach nicht allein drauf gekommen.
Vielen Dank nochmal!!
Liebe Grüße
Christina
