  AutoCAD Civil 3D
  Temp. Ofang, Eingabe über Tastatur
Autor Thema:  Temp. Ofang, Eingabe über Tastatur (2348 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sachverhalt:
wenn bei Civil 3D 2011 der temporäre Ofang mit SHIFT+RECHTER MAUSTASTE
gesetzt wird erscheint das Ofang-Fenster, jedoch ohne die Unterstriche
mit denen der Ofang auf der Tastatur mit einem Buchstaben eingegeben
werden kann, wie z.B. für Endpunkt über Taste "p", und ohne die Symbole.
Frage 1:
Kann das Symbol und der Unterstrich irgendwie aktiviert werden,
und wie können die Ofänge wie in AutoCAD 2011 in deutscher Schreibweise
z.B. "e" für endpunkt aktiviert werden?
Frage 2:
Der temporäre Objektfang Basispunkt ist im Ofang-Fenster nicht aufgeführt,
obwohl er funktioniert. Wie kann er im Fenster angezeigt werden?
Frage 3:
Wenn man unter Civil 3D AutoCAD 2011 startet fehlen ebenfalls die Unterstriche
im Fenster für den temporären Objektfang, obwohl diese funktionieren.
Wie können diese sichtbar gemacht werden?
Danke im voraus.
d-9-5
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1)
bzgl. der fehlenden Unterstriche im Menü: guck mal >>>dies hier<<<
Willst Du diese umdefinieren, musst Du Deine CUI umbauen.
zu 2)
ist er schon, nur nennt Autodesk den mal so, mal so.
Siehe in diesem Fall nicht unter 'Basispunkt' sondern 'Einfügen' (Einfügepunkt)
zu 3)
siehe 1)
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
