Thema: Benutzerdefniertes Papierformat (2269 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schaffe es irgendwie nicht, ein Benutzerdefiniertes Papierformat zu erstellen. In der Hilfe steht man muss über die Systemsteuerung beim Drucker ein neues Format erstellen. ich habe aber keinen Drucker mit A1 Format. Ist es nicht möglich in Civil im Layout ein Papier mit dem Format 594x957 zu erstellen. Vielen Dank für Hilfe. Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Philip, die Einstellungen zum benutzerdefinierten Format sind nicht von Civil/AutoCAD abhängig, sondern von deinem Drucker/Plotter und den Rechte, die Du auf dem Rechner hast. Was für einen Drucker nutzt Du? A1 Blätter oder auch Rolle? [Edit] wer lesen kann.... Wenn Du als Ploter/Drucker kein auswählst, dann sollte Dir auch das A0 Format in der gewünschten Größe bzw. größer zur Verfügung stehen. [Edit] ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Das ich "kein Drucker" auswählen muss, habe ich schon vermutet. Aber ich veiss nicht wo ich dann das gewünschte Papierformat angeben kann. Ich hab dann wieder nur (wenn auch viele) Formatvorgaben in der Papierformatliste. Kannst du mir da noch einen kleinen Tipp geben? Viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Also ich behelfe mir mit dem "DWG to PDF.pc3" Drucker, der bei jeder Civil Installation dabei ist. Dort sind auch die DIN-Formate voreingestellt und unter Eigenschaften kannst du bei den "Benutzerspezifischen Papiergrößen" alle Arten von Sondergrößen eintippen! Das hat den Vorteil, du kannst diese Datei später verschicken oder von jedem X-beliebigen Drucker drucken! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! [Diese Nachricht wurde von highlander22 am 22. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von highlander22 am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt - das wars was ich gesucht habe. Danke! Bei der Gelegenheit hätte ich noch eine nebensächliche Frage. Vielleicht weisst du das ja auch noch Ich hätte gerne einen Rand (oder auch den Rand des Ansichtsfensters) im Abstand von z.B. genau 10mm zum Papierrand. Gibts da auch einen Trick? Momentan zeichne ich ihn nur ungefähr, da man ja auf die Ränder vom Papier nicht snapen kann. Beste Grüße und eine gute Nacht Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Philip P. Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
