| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnittpunkte Gradiente mit mehreren DGM Oberflächen (2244 mal gelesen)
hartmut.dickel Mitglied Verm. - Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2010 i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019 (GIS: QGIS)
erstellt am: 19. Feb. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen System: C3D 2011, W7 64Bit Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Gradiente zu einer Achse erstellt. Diese Gradiente durchquert mehrer Gesteinsschichten (je ein DGM; die Oberfläche ist jeweils ein Längsschnitt im Höhenplan). Was ich (automatisiert) herausbekommen möchte ist die Station der Achse/Gradiente beim Eintritt in die jeweilige Gesteinsschicht. Also, wie kann ich den Schnittpunkt der Achse/Gradiente mit der jeweiligen DGM Oberfläche bestimmen (horizontale und/oder 3D Station/Länge)? Vielleicht hat jemand eine Idee? Grüsse Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, 'automatisiert' ==> leider nicht mit Standard-Civil-Funktionen, zumindest nicht ohne Programmierung. So Du die Beschriftung im Höhenplan haben willst, dann stehen Dir für den Höhenplan Beschriftungsfunktionen zur Verfügung, die Dir Höhe/Station anschreiben, die Punkte musst Du halt zeigen (oder eben programmieren/lassen). Willst Du es für den Höhenplan programmieren, dann hätte ich damit angefangen, die Darstellungen der Gradienten zu Polylinien zu machen, und an den Schnittpunkten der Polylinien die Beschriftungsblöcke gesetzt. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sorry, für die späte Rückantwort und vielen Dank für die rasche Antwort. Dann muss(te) ich kurzfristig ein wenig Handarbeit leisten und die Punkte setzen, da ich leider nicht in AutoCAD programmieren kann. Mich würde das Thema 'Programmieren in AutoCAD' aber sehr interessieren - vielleicht kannst Du mir eine gute Einstiegslektüre zu diesem Thema empfehlen? Grüsse, Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Für AutoCAD und LISP wäre z.B. >>>Thomas Flandera - AutoCAD 2010<<<, da ist auch LISP dabei.
Oder dieses Internet-Werk als Tutorial für LISP von Anfang an. Solltest Du aber mehr Civil benötigen, dann endet es mit LISP leider sehr schnell und da wäre dotNET das empfohlene Programmierwerk, nur Civil und dotNET ==> sorry, da kenn ich keine Literatur. (was aber nicht bedeuten muss, dass es die nicht gibt ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
