Thema: DGM-Beschriftung wird neu erstellt (4305 mal gelesen)
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2022 VESTRA INFRAVISION Build 62 BaSys 9.22
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite inzwischen mit C3D 2011 32bit unter WIN7. Beim Start und bei jedem speichern wird die DGM-Beschriftung neu erstellt (siehe Anhang). Und zwar auch bei einer neuen, "leeren" Zeichnung. Das führt bei mir vermehrt dazu, dass die Datei nicht vollständig geladen wird und Civil beim hochladen "hängen" bleibt. Dann hilft nur noch Task-Manager und Abschuss. Meine Frage: kann man die Erneuerung der DGM-Beschriftung beim starten und speichern abschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass Du mit einer alten Vorlage arbeitest, eine Vorlage, die nicht mit 2011 erstellt wurde? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich arbeite mit einer Datei, die mit 2010 begonnen wurde und nun mit 2011 weiterbearbeitet wird. Also Vorlage aus 2010. Aber wir kann ich denn ohne großen Aufwand meine Dateien auf die neuen Vorlagen "heben"? Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach mal per 'Datei-NEU' unter Bezugnahme auf Deine alte Vorlage eine neue DWG, dann mit 'Speichern-Unter' und Dateityp 'AutoCAD-Vorlage/DWT' eine neue Vorlage. Und diese in den Optionen als Deine Vorgabevorlage definieren. Achte bitte auch darauf, dass in den Optionen unter Standard-Zeichnungsformat nicht eine alte DWG-Version eingestellt ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Feb. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Nur so am Rander: Zitat: Aber wir kann ich denn ohne großen Aufwand meine Dateien auf die neuen Vorlagen "heben"?
Du kannst über das SAP con Civil 2011 Stile aus der 2011er Vorlage in dein Projekt migrieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Hallo Zusammen, das Tool aus dem SAP gefällt mir überhaupt nicht, da es NUR ALLE Stile aus der gewählten Zeichnung in die "Neue" reinbrennt. Das konnte ich auch schon vorher. Es gibt aber ein schönes Tool von Quux-Software "Sincpac" der macht das ordentlich. Gruß Symantec
else77 Mitglied BAuzeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2009
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Hallo, Gibt es auch eine Lösung wenn dieses Problem bei Civil 2009 auftaucht? Egal was ich mache es kommt zwischendurch immer DGM-Beschriftung wird neu erstellt. Dabei habe ich nie eine erstellt... Hoffe mir kann hier Jemand helfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moin, moin, das Thema ist zwar über ein Jahr alt, aber leider immer noch aktuell. Auch bei der Version 2017 kann man die besagte Datei durch Umbenennen "ausladen". Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Gazza Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: HP Z240 Tower Workstation, Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz, 8,0GB RAM, Intel HD Graphics 530 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019
erstellt am: 18. Dez. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich habe zwar glaube ich ein anderes Problem, aber trotzdem bekomme ich diese Meldung: ich habe eine Zeichung mit Volumenkörpern aus DGM bekommen (es kann sein, dass die in Map 3D erstellt wurde) und ich glaube, mit ner tiefern Version als 2017. Aber, ich kann mit "masseig" in meinem CD3 2017 darin ganz normal Massen abfragen. Wenn ich jetzt in einem von mir in C3D 2017 angelegten DGM bzw. Volumenkörper die Massen abfragen will, geht das nicht und ich bekomme diese Meldung, dass die DGM-Beschriftung neu erstellt wird. Wie gesagt: gleiches Programm, nur 2. Tab. Kann sowas sein? Muss ich diese arx-Datei auch umbennen? Obwohl es in der einen Zeichung funktioniert? Allerdings bin ich mir meiner Zeichung auch nicht sicher, vllt hab ich das DGM/den Volumenkörper falsch angelegt? Kann auch sein, keine Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
