  AutoCAD Civil 3D
  Gelände bei Einschnitt ausblenden
Autor Thema:  Gelände bei Einschnitt ausblenden (1713 mal gelesen)
ChriSchl
Sehen Sie sich das Profil von ChriSchl an!   Senden Sie eine Private Message an ChriSchl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChriSchl
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Geländemodell und eine Straßenachse, mit Längs- und Querschnitt aus der ich einen 3d-Profilkörper entwickelt habe.
Allerdings müsste das Gelände-DGM im Bereich der Straße (zur grafischen Darstellung) ausgeblendet werden. Wie mache ich das am besten?
Danke!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChriSchl,
hast du vielleicht vergessen den Profilkörper mit dem DGM verschneiden zu lassen?
Wenn nein, dann mal dem Profilkörper unter Eigenschaften->Codes->Materialflächen-Füllstil für die jeweilige Verknüpfung andere Einstellungen wählen um den Profilkörper hervorzuheben.
mfg Roman
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal ein Bild davon?
