Thema: Böschung - Flügelwand -Brücke (3379 mal gelesen)
ChriSchl Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2011
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriSchl
Hallo..., hast du Dir denn den Bridgemodeler auch installiert? Ich hab ihn zwar auf dem Rechner, scheue mich aber Ihn zu installieren (weil amerikanische Version, Einheiten Zoll usw.) Den Profilkörper in 3 Teile unterteilen reicht deshalb nicht, weil deine Querschnitte an einer Achse abgewickelt werden und nur zur Seite mit dem jeweiligen DGM verschnitten werden. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht ändern. Helfen kannst Du Dir an der Stelle nur wenn du die Brückenlager über extra Verschneidungen erstellst. Dazu erstellst Du Dir eine Elementkante zwischen den abgehakten Böschungen und verschneidest sie mit dem Urgelände-DGM. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChriSchl Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriSchl
Hallo, Problematisch an der Stelle ist auch die Tatsache, dass DGM's nur 2 1/2 dreidimensionale Elemente sind. Jede X/Y-Koordinate kann nur eine Höhe haben und bei Brücken hab ich nunmal auch senkrechte Flächen und Unterseiten ... Bei Straßen und anderen Dämmen ist dass nicht so. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChriSchl Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich allerdings vorne nur eine Linie senkrecht zur Straßenachse hinzufüge, dann geht die Böschung nicht "um die Kurve". Kann ich diesen Viertelkegel automatisch ergänzen/mit erzeugen lassen, so dass ich direkt an den vorhandenen 3D-Profilkörper anschließe? Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriSchl
Hallo, ich weiß nicht, ob Du Dir an der Stelle zuviel Arbeit machst. Es gibt in den DACH-Extensions einen Punkt Schraffur erzeugen. Vielleicht schaust Du Dir den mal an. Dann hast Du zwar kein exaktes Modell aber die Optik passt. Alternative: Die Linie nicht nur Senkrecht zu Achse anordnen sondern an den Enden abrunden, so dass die Verschneidung "um die Kurve" geht. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
