  AutoCAD Civil 3D
  Aufschüttung zwischen zwei DGMs
Autor Thema:  Aufschüttung zwischen zwei DGMs (1569 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte die Aufschüttung zwischen 2 DGMs farblich darstellen (siehe Bild).
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und weiß nicht, wie ich da vorgehen soll...
Ich hatte zwar schon an Höhenanalyse gedacht, aber die bezieht sich ja nur auf
1 DGM und braucht darüber hinaus absolute Werte, während ich den relativen
Höhenunterschied benötige. Erschwerend kommt hinzu, dass meine beiden
DGMs ziemlich unregelmäßig sind.
Hat einer eine Idee, wie ich da zu einem Ergebnis komme oder gibt es mit Civil
keine Lösung für das Problem (und ich muss es manuell über die Profile lösen)?
DANKE für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge ein trianguliertes Mengenmodell aus den beiden Horizonten, dann kannst du dieses neue DGM nach Auf-Abtrag einfärben.
Sieh Seite 8/9 http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/tuepfel/AUGIdeHandoutCivil3DMassenermittlung-Analyse.pdf
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK, das hat mir sehr geholfen!
Gruß Jörg
