  AutoCAD Civil 3D
  Vermessungshöhen / Punkthöhen aus DGM anzeigen, aber wie?
Autor Thema:  Vermessungshöhen / Punkthöhen aus DGM anzeigen, aber wie? (3808 mal gelesen)
CIV-lerin
Sehen Sie sich das Profil von CIV-lerin an!   Senden Sie eine Private Message an CIV-lerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CIV-lerin
Autocad Civil 3D 2014 64Bit, SP1 + DACH
hp Workstation
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Ich habe ein Problem mit einem alten Vermessungslageplan (heißt - ich bekomme keine Nachlieferung vom Vermessungsbüro).
In dem Lageplan sind die vermessenen Punkte und deren Beschriftung wild durcheinander angeordnet und um 90 Grad gedreht.
Siehe beiliegendes Bild - links dargestellt ist die derzeitige Situation.
Ein DGM habe ich bereits erstellt. Das paßt auch soweit.
Nun bin ich auf die Stil-Verwaltung des DGM gegangen und habe die DGM-Punkte als rote Kreuze eingeblendet.
Jetzt fehlt mir nur noch die dazugehörige Punkthöhe (z.B. 312.50) zu diesen DGM-Punkten.
Noch dazu müßte diese Zahl um 90° gedreht sein, da mein Layout halt um 90° gedreht ist. - (wie rechts auf dem beiliegendem Bild dargestellt)
Wie geht das? Und geht es überhaupt?
oder andere Möglichkeit:
Wenn ich einen Kreis mit der Z-Höhe = 312.50müHN habe
...kann ich daran einen Text verknüpfen, der automatisch die Z-Höhe des Blockes / Kreises wiedergibt?
Liebe Grüße
Christina
[Diese Nachricht wurde von CIV-lerin am 31. Jan. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass dir deine Objekte (Kreise) mit Civil Punkten nachzeichnen und dann gleich wie gewünscht beschriften (passen Beschriftungsstil bei der Punktgruppe einstellen).
Nachzeichnen von Kreisen wird nicht direkt unterstützt, aber man kann via DATENEXTRAKT die Kreiskoordinaten exportieren und dann als Civil Punkte wieder importieren (IMPORTPOINTS).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CIV-lerin
hp Workstation
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
vielen Dank für den Tipp mit den Punktgruppen.
Zumindest habe ich erstmal die Beschriftung für 3 einzelne 'Probepunkte' hinbekommen.
Das mit dem Ex- und Import von Punkten wird schon auch noch klappen.
Das erklärte System habe ich auf jeden Fall verstanden!
Liebe Grüße
Christina
