  AutoCAD Civil 3D
  C3D2011 DGM nach Civil2008 exportieren
Autor Thema:  C3D2011 DGM nach Civil2008 exportieren (1516 mal gelesen)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
Ich habe im C3D2011 aus Laserrasterdaten eine Punktwolke erstellt und daraus daraus ein DGM generiert. Ein Kunde möchte das DGM in einer Civil2008er-Version habe. Kommen beim Zurückspeichern in 2008 sinnvolle und verwendbare Daten raus, oder soll ich lieber Höhenlinien extrahieren, damit der Kunde sich sein DGM selber basteln kann ?
- gü -
- gü -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenther P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guenther P:
Liebe Gemeinde,
Höhenlinien wäre im Normalfall das Schlechteste aller Exporte, da die Höhenlinie wenig Information bei vielen Linien trägt.
Export als LandXML sollte funktionieren, ansonsten Darstellung auf Dreiecksvermaschung umschalten und EXPORTTOAUTOCAD (evt. erst in 3D Ansicht wechseln). Beim Export werden AutoCAD 3DFLÄCHEN (3DFACE) Objekte erzeugt, aus denen man einfach über DGM>Definition>Zeichnungobjekte>3DFlächen (Kanten erhalten) wieder ein darstellungsgleiches DGM rückentwickeln kann.
[EDIT] Bei installierter DACH Extension (gibt es auch für Civil 2008) kann man auch den Import/Export als REB (DA45,49,58) nutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Jan. 2011 editiert.]
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für die schnelle Antwort
- gü -
