  AutoCAD Civil 3D
  Symbolzuweisung Punktstil
Autor Thema:  Symbolzuweisung Punktstil (2769 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3100.zip
ich habe einige einzelne dwg Dateien, die Symbole enthalten (zB. 3100.dwg). Nun importiere ich Punkte aus einer Ascii Datei und möchte je nach Punktcode den Punkten über Punktstile Symbole zuweisen.
Das funktioniert auch soweit. Allerdings frage ich mich, wie ich alle dwg's (Symbole) auf einmal verfügbar machen kann. Für einen Test habe ich momentan lediglich ein paar mit _insert eingefügt - diese erscheinen dann zur Auswahl als Blöcke beim Punktstil. Gibt es eine Möglichkeit einen Pfad anzugeben aus dem alle Symbole geladen werden?
Ein weiteres Problem ist, dass die Symbole anscheinend nur als Proxies eingefügt sind. Dies erschwert die Weitergabe als allgemein lesbares dwg. Gibt es einen Weg die Symbole gleich als "richtige" Zeichnungselemente einzufügen (oder die Datei dementsprechend zu speichern)?
Vielen Dank und viele Grüße
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip,
von welchem Programm/Version reden wir hier? Bitte fülle Deine Systeminfo aus. Dann kann schneller und gezielter geantwortet werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Philip P.
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung. Ich benutze Civil 3D 2011.
erstellt am: 25. Jan. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ersteres kannst Du mit einem Script erledigen, in einer DOS-Eingabeaufforderung in das Verzeichnis der Symbole, dann den Befehl:
dir *.dwg /b >> C:\TEMP\SYMBLISTE.TXT
...erzeugt Dir eine Liste der DWG-Dateien als ASCII-Datei im TEMP-Verzeichnis, diese TXT-Datei dann mit Excel öffnen, und auf Script umbauen. Du kannst die Symbole alle auf 0,0 einsetzen und nachher aus dem Modellbereich löschen, die Definition ist ja damit schon in der DWG drin.
Das versteh ich nicht so wirklich, damit stellt sich die Frage: wie hast Du diese denn eingefügt?
Kannst Du uns eine solche Zeichnung zukommen lassen, damit wir uns das Proxy angucken können?
- alfred -
www.hollaus.at
