  AutoCAD Civil 3D
  Punktkoordinaten ?
Autor Thema:  Punktkoordinaten ? (1610 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 23. Jan. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Punkte über die Vermessungsdatenbank importiere, sehe ich die Koordinaten der Meßpunkte (2.jpg).
Unter der Übersicht werden mir jedoch für die gleichen Punkte andere Koordinaten angezeigt (1.jpg).
Und je nachdem ob ich sie über die Vermessungsdatenbank oder über Punkte -  erstellen importiere erscheinen die Punkte in der Zeichnung an Stelle der einen bzw. der anderen Koordinaten. Wie kann das sein?!
Philip
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
ich denke da wirst du eine Einstellung falsch stehen haben, denn der Faktor der Verschiebung besträgt 0,3048 = Zoll.
Ich habe dir die Orte einmal in den Bilder gezeigt.
1. bei der Anlegung der Vermessungsdatenbank wählst du das Format
oder
2. die Zeichnungseinstellungen stehen auf Zoll.
Evtl. solltest du auch auf "Einheiten" in der Zeichnung achten!
Ich hoffe du kannst den Fehler nun finden.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
Philip P.
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! - das wars
