  AutoCAD Civil 3D
  Punkte importieren, zu Flächen machen und als ACIS exportieren
Autor Thema:  Punkte importieren, zu Flächen machen und als ACIS exportieren (3880 mal gelesen)
kaffi
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von kaffi an!   Senden Sie eine Private Message an kaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaffi
AutoCAD 2011
AutoCAD Civil 3D 2011
Ansys
StarCCM+
Win7Pro(64bit)
Dell Precision T7500
Intel Xeon W5590 @3.33Ghz
NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würd gern folgendes machen und habe wenig bis keinen Dunst wie:
Einen Punktdatensatz (XYZ, kommagetrennt, Textfile) importieren, davon dann einige Punkte auswählen und den Rest verwerfen, aus den ausgewählten Punkten Flächen machen und diese Flächen dann im ACIS Format exportieren.
Über jegliche Ausführungen wie ich das bewerkstelligen kann und was ich beachten muss bin ich dankbar.
Cheers ka
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze am Besten die Hilfe. Dort ist zumindest das Punkte einlesen erklärt.
Stichworte hierzu:
- Vermessungsdaten importieren
- Punkte aus Datei
Sind zwei unterschiedliche Arten
Ich vermute Möglichkeit zwei passt bei Dir besser.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaffi,
ACIS ist eine 3D-BREP-Modellierer, der im Kern von AutoCAD verwendet wird.
Du möchtest wahrscheinlich NURBS-Flächen (durch Stützpunkte gewichtete Flächen) erstellen?
CIVIL kann zwar Raster-DGM erzeugen. Die kannst Du jedoch nicht direkt in das ACIS-Format konvertieren.
Mein Tip: beschäftige Dich mit Object-ARX-Programmierung unter AutoCAD und erzeuge direkt ACIS-Dateien.
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Jan. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
In Stichpunkten:
Mit Civil 3D 2011 ein neues trianguliertes DGM  erstellen (Vorlage "_Civil 3D Deutschland.dwt" wegen der Stile empfehlenswert)
Unter DGM>Mein DGM>Einstellungen>Punktdateien
die Koordinatendatei zuordnen
Einen Umring (Polyline) um den Auswahlbereich erstelln und als Grenzlinie zuordnen (DGM wird zugeschnitten).
DGM>Mein DGM>Definition>Grenzlinie
Umwandlung des triangulierten Dreiecksnetzes in ein SOLID über ein Makro (Face2Solid.lsp)
Stelle ich für wissenschaftliche Zwecke gern kostenlos zur verfügung (PM an mich)
Ausgabe des Solid-Facettenmodells mit ACISOUT ins SAT Format.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kaffi
Doktorand
AutoCAD 2011
Ansys
StarCCM+
Win7Pro(64bit)
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Beschreibung, danke!
(PM ist raus)
