Thema: Flächengrößen eines Profilkörpers (1791 mal gelesen)
CADeil Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 24 Registriert: 17.11.2010 Win 7 64 Bit Civil 3D 2010 und 2011 jewils mit DACH-Extension
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Ist eigentlich jemandem eine komfortable Möglichkeit bekannt, die Flächen eines 3D-Profilkörpers auf die schnelle zu ermitteln? Einfaches theoretisches Beispiel: Eine Asphaltstraße mit einem geplflasterten Gehweg links und rechts. In meiner Zeit vor Civil wären das durch Polylinien eingegrenzte Flächen gewesen, die Flächengrößen wurden im Eigenschaftenfenster angezeigt. Wie kann man jetzt die Gesamtfläche Asphalt und die Gesamtfläche Pflaster ermitteln? Ich hab da so ein zwei Ideen (Profilkörper in Elementkanten umwandeln oder gar die Zeichnung in reines AutoCAD exportieren) aber das kann doch unmöglich die richtige Vorgehensweise sein. PS: Die Massen müssen nicht prüfbar sein, es geht nur darum, die Flächen schnell zu ermitteln Vielen Dank schonmal. Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADeil
Hallo Simon, vielleicht hilft Dir der Ansatz über das Erstellen von Profilkörper-DGM weiter. Die anhand von Verküpfungen (Bsp. Fahrbahnbelag) bzw. Elementkanten erstellten DGM haben eine genau bestimmbare Fläche, die du Dir in den Eigenschaften zum jeweiligen DGM anzeigen lassen kannst. mfg Roman
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, das mit den DGMs ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Das klappt auch gut für die Asphaltfläche (Straße). Ich bin aber noch nicht ganz sicher, wie ich das für die Gehwege links und rechts lösen soll. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal, ich werde das weiter verfolgen. Mit freundlichen Grüßen Simon
