  AutoCAD Civil 3D
  LS-erstellen / bearbeiten geht nicht ?!
Autor Thema:  LS-erstellen / bearbeiten geht nicht ?! (1514 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Gradiente im Höhenplan erstellen.
Nachdem ich den Namen und die Stile eingestellt habe, wird der Werkzeugkasten geöffnet.
Soweit ist alles ok. Aber leider ist der Werkzeugkasten ausgegraut und es läßt sich keinen Gradiente erstellen.
Woran könnte das liegen????
Im Projektbrowser wird die Gradiente angezeigt. Aber ich kann diese nicht weiter beabeiten.
Sie hat ja auch die Länge 0, weil ich nichts zeichnen konnte.
MFG
Tobias
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
eine Frage: Hast Du eventuell die Anzeige des Längsschnittes gegen die Achsrichtung gewählt? Dann klappt es nämlich nicht mit dem Bearbeiten. Da hilft nur: Längsschnitt in Achsrichtung anzeigen lassen, dann einzeichnen und wieder umkehren.
Ansonsten: kannst Du die Datei hier 'mal einstellen? Dann können wir einen Blick darauf werfen.
Gruß Dietrich
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich
dies war genau der richtige Tip. Ich musste aber die Zeichnung nochmal öffnen.
MFG
Tobias
