Thema: DGM Modellierungsfehler (1935 mal gelesen)
Fantl Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 13.01.2011 XP 32 bit Prof. SP3, Intel E7200 Duo 2,53GHz 4GB Fire Pro V5800 CIVIL 3D 2011, SP1, Österreich Ext
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Ich arbeite seit kurzem mit CIVIL. Meine erste Aufgabe ist die Volumsermittlung von Becken. Diese Aufgabe ist soweit erledigt: DGM erstellen = Urgelaende, dann eine Polylinie und mit dem Verschneidungswerkzeug eine Oberkante(Fläche) simulieren. Danach die Mengenermittlung machen. So weit so gut. Hat alles funktioniert. Einen Tag später will ich das entsprechende DWG öffnen und bekomme die Meldung: "Modellierungsfehler: Fehlende Ganzzahl in Restore Datei" und das ganze stürzt ab!! Hat jemand eine Ahnung wie ich die Zeichnung retten kann? Oder muss ich alles neu machen? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fantl
Hallo und Willkommen im Forum Fantl, versuche mal bitte über die "Stapelweise Standardsprüfung" das Projekt auf seine Fehler zu untersuchen. Das Tool findest du im Civil Installationsverzeichnis... "\AutoCAD Civil 3D 2011\DwgCheckStandards.exe" ... oder im Startmenü unter -> "Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011 - Deutsch\Stapelweise Standardsprüfung" Vielleicht bringt dich das deinem Projekt wieder etwas näher. Grüße P. Müller [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fantl
Hast Du's schon mal mit Wiederherstellen (Befehl: WHERST) versucht? PS: Wenn am nächsten Tag etwas nicht mehr geht, wars meistens die Putzfrau ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Die Prüfung ergab keine Fehler. (soweit ich das beurteilen kann). Ich habe von vorne begonnen, dabei ist mir aufgefallen, dass offensichtlich die erzeugte Verschneidung mit dem Urgelaende diese Fehlermeldung erzeugt. Die Verschneidung sieht eigentlich gut aus, d.h. keine Ausreißer über den Rand usw. Wenn ich die Verschneidung lösche, dann ist die Meldung weg!? Diese Zeichnung kann ich dann nach dem sichern auch wieder öffnen! WHERST führt zur zur Fehlermeldung ".." und verabschiedet sich wieder! Na ja, je öfter man was macht umso besser merkt man's sich!! schöne Grüße
