Thema: Mengenermittlung im Detail (2990 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein DGM vom Bestand und ein weiteres DGM aus der Nachaufnahme. Gibt es eine Möglichkeit in C3D, das er mir die Massen nicht nur genau ermittelt, sondern auch wie. Also quasi einen Nachweis dafür. Danke. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo zusammen! Dazu hab ich auch ne Frage. Ich hab gerade eine Massenermittlung damit gemacht und bekomme immer diese (Anhang) Fehlermeldung, so sie denn eine ist. Denn die Berechnung wird dennoch ausgegeben. Und die Masse scheint auch zu stimmen. ??? Ist das nun ein Fehler in meinen DGMs oder im Programm? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Ohne die Horizonte gesehen zu haben schwer nachzuvollziehen. In jedem Fall müssen sie jedoch für eine "Vereinfachte Prismenberechnung" exakt den gleichen Umring aufweisen, um richtig sein zu können. Ansonsten prüfe die Berechnung, indem du aus den beiden Horionzen ein weiteres DGM (trianguliertes Mengenmodell) erstellt. Hier sollte in der Statistik die berechnete Menge mit der Ausgabe aus Einzelhorizonten übereinstimmen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Jetzt habe ich es nochmal versucht und siehe da, es klappt ohne Fehlermeldung. Ich habe aus dem größeren DGM ein zugeschnittenes erstellt das exakt den Umring des kleineren hat. Ich dachte zuerst, die beiden DGMs müssen die exakt gleichen Punkte inkl. Z-Wert als Umring besitzen. Eine Frage habe ich allerdings noch: Laut Civil-Hilfe kann man das zugeschnittene DGM auch in der aktuellen DWG einfügen. Das geht jedoch bei mir nicht. Ich kann nur eine neue DWG erstellen, bzw. eine andere auswählen. Woran kann das liegen?
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Laut Civil-Hilfe kann man das zugeschnittene DGM auch in der aktuellen DWG einfügen Rückfrage: wo ist das DGM denn, wenn nicht in der aktuellen Zeichnung? Oder wie muss ich mir sonst 'einfügen' vorstellen, wenn es schon da ist? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Aus dem großen DGM (bei mir die Urgeländevermessung) erstelle ich mit dem Befehl _AeccCreateCropSurface über die Auswahl eines Polygons ein neues, zugeschnittenes DGM. In der Maske muss ich die Zeichnung angeben, in der das DGM erstellt/platziert werden soll. Stelle ich hier ein "geöffnete Zeichnung auswählen", steht in der Auswahl meine Zeichnung nicht zur Verfügung. Stelle ich ein "vorhandene Zeichnung auswählen" und wähle meine Zeichnung aus, bekomme ich die Meldung "Das zugeschnittene DGM muss in einer anderen Zeichnung platziert werden". Wie bekomme ich also nun das zugeschnittene DGM in meine ursprüngliche Zeichnung? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo Michl, man lernt nie aus. Ich kannte diese Möglichkeit bis jetzt gar nicht. Zu Deiner Beruhigung oder auch nicht -> Bei mir geht in dem Dialogfeld gar nichts. Ich kann das zugeschnittene DGM weder in eine vorhandene Zeichnung noch eine neue Zeichnung oder die geöffnete Zeichnung speichern. Die OK-Taste ist immer ausgegraut. Meine Vorgehensweise war bisher: 1) neues DGM erstellen. 2) im Toolspace: über DGM->Definition->Bearbeiten->Ursprungs-DGM einfügen 3) Andere Grenzen definieren -> fertig Vorteil-> Verknüpfungen bleiben erhalten. D.h. Änderungen am Ursprungs-DGM werden in das neue DGM übernommen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich kann nur eine neue DWG erstellen, bzw. eine andere auswählen. ...geht mir genauso, soweit mal eine (unbefriedigende) Antwort. I.d.R. gehe ich zum Begrenzen eines DGM's so vor, wie Roman es schon aufgezeigt hat (dem DGM eine Umgrenzungs zuweisen); für anders fehlt mir aber auch die Phantasie, wozu ich ein DGM 2 mal in der Zeichnung bräuchte. Und wenn das alles doch notwendig ist, dann kannst Du noch folgende Vorgehensweise wählen: a) dem DGM-Stil mitteilen, dass 3Ecks-Flächen zu zeigen sind b) mit dem Befehl _AeccSurfaceExtractObjects die 3Ecks-Flächen extrahieren c) mit den generierten 3Ecks-Flächen wiederum ein neues DGM erstellen ==> das ist dann Deine Kopie HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Bei mir ist OK solange ausgegraut, wie nicht alle Festlegungen getroffen sind. Auf "meine" Methode bin ich durch die Massenberechnung nach REB-VB 22 aus der DACH-Extension gekommen. Ich muss mal versuchen ob's mit "Eurer" Methode auch klappt, die Berechnung nach REB durchzuführen, die ja gleiche Umgrenzungen verlangt. Das Ur-DGM brauche ich nur einmal in der Zeichnung. Aber... Nachdem ich auf der Grundlage des Ur-DGMs mehrere Massen ermitteln musste, sprich mehrere untere Horizonte (DGMs) hatte, habe ich dann halt für jede Massenermittlung eine eigene Zeichnung erstellt, die nur die jeweils relevanten DGMs enthält.
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Guten Morgern zusammen! Zum Abschluss: Ich hatte gerade nochmal Gelegenheit, die Massenberechnung nach REB zu testen. Ich habe einem DGM als Grenzlinie den Umring des zweiten, zur Berechnung herangezogenen DGM, zugewiesen. Die Darstellung des ersten DGM passt, aber es ist ja trotzdem noch komplett vorhanden. Deshalb wird bei der Massenberechnung nach REB eine Fehlermeldung ausgegeben und die Massen auf das gesamte DGM berechnet. Fazit: Für die Massenberechnung muss man also ein neues, zugeschnittenes DGM erstellen. Entweder Befehl _AeccCreateCropSurface oder MuFu-Leiste 'Geländedaten Erstellen' - 'DGMs' - 'Zugeschnittenes DGM erstellen'. Bleibt noch das Problem, dass man das neue, zugeschnittene DGM nicht in die ursprüngliche Zeichnung einfügen kann. Mittlerweile finde ich es aber ganz sinnvoll, dafür neue Zeichungen anzulegen, da man schnell den Überblick verlieren kann, wenn es mehrere zugschnittene DGMs werden. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
