  AutoCAD Civil 3D
  Geoposition verschiebt sich
Autor Thema:  Geoposition verschiebt sich (1173 mal gelesen)
SunEnergy
Sehen Sie sich das Profil von SunEnergy an!   Senden Sie eine Private Message an SunEnergy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SunEnergy
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ACAD Civil 3D 2011. Wenn ich eine Vermessung in meine Vorlagen-Datei als Block importiere und ihr ein Koordinatensystem zuweise verschiebt sich die Geoposition um ca. 3 km. In der Ursprünglichen Vermessung passt sie aber. Kann es sein, dass beim Import eine Verschiebung der Koordinaten stattfindent?
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
schöne Grüße aus München,
Marco
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal in Deiner Zeichnung, in der die Vermessung enthalten ist, nach der Variable INSBASE, die sollte auf 0,0,0 stehen.
Ist es das nicht, dann beschreibe bitte die Einzelschritte, denn die Aussage 'als Block importiere und ihr ein Koordinatensystem zuweise' klingt (zumindest für mich) verwirrend. Denn:
==> Block einfügen berücksichtigt keine Projektionssysteme (das machen nur Map-Abfragen)
- alfred -
www.hollaus.at
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SunEnergy 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein, dass vor dem Import nicht in beiden Zeichnungen das Weltkoordinatensystem eingestellt ist?
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 12. Jan. 2011 editiert.]
