| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koodinatenzonentrasformation (2116 mal gelesen)
VITA Mitglied Bauzeichner T, S
Beiträge: 20 Registriert: 07.01.2009 Civil 3D 2016 Windows 7 64
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben vom einem Vermessungsbüro Test-Datei in ASCII form bekommen. Da sind GK Koordinaten (DHDN/BeTA.Gauss3d-3) und transformirte UTM Koordinaten (ETRS89.UTM-32N). Das ganze wurde mit einem GEO Programm (ich weis nicht welches) transformirt. Ich hab das gleiche noch mal in Civil 3D 2010 wiederholt. Siehe da es gab unterschiede von 3-4mm gegenüber dem anderem GEO Programm. Meine Frage: Gibt es wirklich unterschiedliche ergebnise zwischen verschiedenen GEO Programmen bei der transformation? Mit freundlichen Grüßen VITA Frohe Weihnachten
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 22. Dez. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Ja, gibt es. Dabei sind 3-4mm aber schonb sehr wenig. Es kommt immer darauf an, wie die Transformation durchgeführt wird, welche Parameter genutzt werden, und und und. Die meisten Programme lassen sich da nicht in die Karten schauen. Vorne Koordinaten rein, hinten UTM raus. Was drinne passiert, ist relativ unklar. Wenn Du genaueres wissen willst, musst Du bis in kommende Jahr warten. Habe schon Urlaub ( ) und bin erst nächste Jahr wieder im Büro. Da hätte ich noch mehr Infos. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Hallo Leute, ich hatte ja versprochen, mich im neuen Jahr noch einmal zum Thema zu melden. Der Übergang von einem (beliebigen) Koordinatensystem zu UTM Koordinaten ist ein recht komplexes Thema. Das Studium ist schon ein paar Jahre her und bei so manchen Begriffen kann ich selbst nur sagen „ja, schon mal gehört.“. Wer hier tiefergehende fragen hat, der soll sich ruhig an mich wenden, ich würde Euch dann einen Ansprechpartner an der Uni nennen. Die Leute dort haben einfach mehr Zeit sich damit intensiver und theoretischer zu beschäftigen. Ich werde mal versuchen, einen Vortrag von etwa 1h Länge hier in Kürze wiederzugeben. Den Übergang zu ETRS89 Koordinaten kann man einerseits über ebene Koordinaten erreichen. Die geht über eine 4-Parameter Transformation für den 2D Fall erreichen. Hat man einen 3D Fall kann man über eine 7-Parameter Transformation zum Ziel kommen. Auf diesem Ansatz beruht meines Wissens nach auch die NTv2 (National Transformation Version 2) Transformation. Je nach Daten können hier Restklaffungen von wenigen Millimetern bis zu Dezimetern auftreten. Für manche stellt sich die Frage, hat die Höhe einen Einfluss auf die Umrechnung? Theoretisch keine, da ETRS89 ein Lagebezugssystem ist. Indirekt besteht aber doch ein Einfluss, da im 3D ein Übergang auf ein anderes Ellipsoid stattfindet. Der genaue Ansatz der Uni geht daher weiter. Startsystem Ebene Koordinaten (RW, HW, H) --Projektion--> geogr. Koordinaten (Länge, Breite, h) --Unrechnung--> Kartesische Koordinaten (X, Y, Z) --7-Parameter-Transf.--> Geozentrische Kartesische Koordinaten (X, Y, Z (ETRS89)) und dann das ganze wieder zurück im Zielsystem. Alles klar?
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Jan. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Ergänzend zu den Angaben von Lutz: Bei der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung (AdV) gibt es Hintergrundinformationen zum Download. In der PDF zum Bezugssystemwechsel findet man neben Transformationsanleitungen für Koordinaten und Rasterbildern auch Linklisten zu verfügbarer Software. Leider ist das "neue" System für genaue Vermessungen nicht unbedingt geeignet. Bei einem Vortrag dazu wurde deshalb auch von der bayerischen Vermessungsverwaltung ein Einführung in weite Ferne gestellt. Beziehungsweise werden die UTM Koordinaten auf Verlangen zeitnah umgerechnet. Ein Schönes Neues Jahr Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
