| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schachtdeckelhöhen werden ungewollt geändert !? (4260 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe momentan ein Kanalprojekt, das zuvor mit einem anderen ACAD-Aufsatz erstellt wurde. Die Daten hab ich über Isybau-Import in Civil eingelesen und bin jetzt dabei diverse Anpassungen durchzuführen. Jetzt passiert es immer wieder, wenn ich Haltungshöhen über die Griffe im Längsschnitt ändere, dass sich willkürlich die Deckelhöhen des Anfangs- und Enfdschachtes anheben, also nicht mehr auf zugewiesener DGM-Höhe liegen. Wenn ich mir dann die Komponenteneigenschaften des Schachtes ansehe, ist dort die Einfügungsdeckelhöhe geändert und manchmal auch der Anpassungswert für DGM, dieser aber eben nicht immer. Um die richtige Deckelhöhe wiederherzustellen muss ich dann einen Anpassungswert eingeben, klick auf Anwenden, Anpassungswert wieder auf 0.00 setzen, klick auf Anwenden, dann passt es wieder. Das ganze passiert nicht immer, wenn ich eine Sohlhöhe ändere. In den Screenshots ist mal ein Beispiel. Dort sieht man auch, dass sich die Höhen im Lageplan sofort anpassen, im Längsschnitt ändert sich lediglich die Schachttiefe. Das liegt aber evtl. an meinen selbst erstellten Beschriftungsstilen. Mach ich was falsch? Oder woran kann es liegen, dass sich die Deckelhöhen ändern? Regeln? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo, leider können die Ursachen vielfältig sein. 1. in die Regel schauen "Min., Max. Überdeckung", Ist diese eingetragen? Könnte die Min. Grenze erreicht sein? 2. Den Höhenplan auf 1:1 Überhöhung umschalten. Überdeckung ist so besser kontrollierbar. 3. Könnte mit der Haltungs-OK der Konus erreicht sein? (technische Grenze, sieht im Bild nicht so aus) Im Bild sieht es so aus als wäre es die "Minimale Überdeckung", Bestandteil der Regeln. Mfg GD (Frohe Weihnachten) ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Domsch! Es liegt wohl in erster Linie an den Regeln. Damit muss ich mich mal über Weihnachten beschäftigen. Auch die Kontrolle mit der Umschaltung auf Überhöhung 1:1 bringt bei geringen Tiefen ein einschneiden in den Konus ans Licht. Hier muss ich mir mal den Komponenten-Builder zur Brust nehmen. Es gibt ja auch Konen mit Höhe 45 cm. Die sind als Komponentenvariante nicht enthalten. Auch von mir Frohe Weihnachten!
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, bei den Schachtkomponenten gibt es meist eine Variable namens SVPC (pipe vertical clearance). Die gibt den Mindestabstand zwischen Deckelhöhe und OK Rohr an. Manchmal liegt es auch daran. Hier steht's: [URL=http://docs.autodesk.com/CIVIL/2010/ENU/AutoCAD%20Civil%202010%20User%20Documentation/index.html?url=WS1a9193826455f5ff1dbc2985116285e2cb472e4.htm,topicNumber=d0e155455]LINK[/ URL]. In dem Bild ist der entscheidende Satz hervorgehoben. Frohe Weihnachten DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 22. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
