  AutoCAD Civil 3D
  Beschreibungsschlüsselsätze
Autor Thema:  Beschreibungsschlüsselsätze (1884 mal gelesen)
ZinoD
Sehen Sie sich das Profil von ZinoD an!   Senden Sie eine Private Message an ZinoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
VESTRA Civil Seven Build 038
DACH Extension
Trimble Link
Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen Gemeinde,
wir sind im Büro stark Microstation lastig (durch Laserscannig) aber da unser Boss sehr offen ist habe ich erreicht, dass wir für die Vermessung im Erdbau (mit Trimble S6) auf Civil 3D 2011 umsteigen. Ich habe die erste Lizens jetzt unter meinen Händen.
Der Umstieg bringt natürlich viel Schreibtisch Arbeit mit! Ich bin gerade drann unsere Punktcodeliste Civil beizubringen.
Dafür nutze ich die Definition mit Hilfe der Beschreibungsschlüsselsätze.
Nun meine Frage dazu, wenn ich in einem bestehenden Projekt den Punktstil in dem Beschreibungsschlüsselsatz ändere wird dies nur bei neu importierten Punkten berücksichtigt leider nicht bei den schon im Projekt enthaltenen Punkten!?
Ist dies normal oder habe ich was übersehen?????
Danke euch schon mal!
Falls jemand eine Anregung / besseren Weg zur Erstellung eine Codeliste in Civil 3D hat her damit!!!!!
[Diese Nachricht wurde von ZinoD am 21. Dez. 2010 editiert.]
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
imho fehlt Dir nur, dass Du im Civil-Projektexplorer ==> Punktgruppen ==> <Deine Punktgruppe> ==> rechte Maustaste ==> 'Beschreibungsschlüssel anwenden' nochmals ausführst.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke genau das hatte ich übersehen!
So habe nun ein weiteres kleines Problem.
Wir arbeiten mit zwei Codierungen: mal ein Bsp.
Festpunktpfeiler kann einmal mit "3202" oder mit "VFP" codiert werden.
Ist es möglich im Beschreibungsschlüsselsatz dies zu realisieren!?
So das in den Punktgruppeneigenschaften beim Abfrage-Editor eine "or" Verknüpfung mit "3202" und "VFP" erstellt wird?
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell Dir halt einfach zwei Beschreibungsschlüssel.
Also Schlüssel für Code 3202 erstellen, kopieren und im kopierten den Code in VFP ändern.
Grüße!
Michl
