Thema: DatenAutausch C3D - ACAD 2010 (877 mal gelesen)
meinTsad Mitglied armer C3D-User
Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ForenMitglieder, ich habe folgendes Prob: - digitale Flurkarte in ACAD (=Vorgabe) - Bauwerke (Biogasanlage) mit Straße (nur Linien) in ACAD (=Vorgabe) - StraßenAchse in C3D 2011 (= meine Planung) alles in C3D kein großes Dilemma (außen den vielen PrgAbsttürzen) Nun muß ich meine Achse nach ACAD exportieren, und da wird die Achsbeschriftung nicht angezeigt, auch Review ist da nicht in der Lage, schließlich ist es ja wohl ein autodesk Produkt. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Gruß Tom
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
Moin, auch wenn nur Civil 2011 dransteht und nicht Civil 3D (im Beipackzettel taucht das 3D dann auf), hast Du im nackten ACAD die ObjectEnabler schon getestet? Zitat: The Civil Object Enabler is a freeware application that you can use to access AutoCAD Civil 3D drawing files. This release allows object data created in AutoCAD Civil 3D 2011 to be accessed outside the AutoCAD Civil 3D 2011 environment.Note: Save the Readme to a local drive to view the contents
Inventor ist auch ein Autodesk-Produkt. Würdest Du auch erwarten, dass Du Inventordateien 1:1 in ACAD-LT sehen kannst? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2022 VESTRA INFRAVISION Build 62 BaSys 9.22
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
Hi, meine Erfahrung ist die, dass die Achsbeschriftungen, Kanalbeschriftungen schon alle mit exportiert werden, allerdings musste ich die dann anschließend erst mit Varia 1000 vergrößern, damit man die originalgröße hatte. Den Aufwand hab ich jetzt in 2011 nicht mehr, da ist alles richtig groß. Also mal ganz dich ranzoomen, wo die Beschriftung sein sollte, vielleicht ist sie nur ganz klein, wie bei mir. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinTsad
